求名字:“可360旋转,产生脉冲信号 的器件“不要编码器
1513|12
 楼主| changing753 发表于 2015-8-21 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用编码器那太高精度,只要可以转圈时 不停给脉冲就可以,很便宜、耐用, 不知道名字叫啥。。
elecintop 发表于 2015-8-21 09:33 | 显示全部楼层
应该就是旋转编码器吧,还有其他东西?
 楼主| changing753 发表于 2015-8-21 09:46 | 显示全部楼层
应该就是旋转编码器吧,还有其他东西?
编码器贵了。。  应该有 只需要 最简单的 旋转产生脉冲就可以,转360度 重新计数
zxdzwcs 发表于 2015-8-21 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
你准备用来代替按键的吧,这种,则叫编码器,有很多场合,不同叫法,在一般设备上面,点进点退用的手轮编码器,也有用到配合显示人机界面使用的旋转编码器
QuakeGod 发表于 2015-8-22 04:36 | 显示全部楼层
旋转发电机,只不过不能判断方向,而且低速的时候脉冲幅度太小。
如果想判断方向,那肯定要用编码器。
最简单的AB相编码器也是编码器。
xujihu 发表于 2015-8-22 08:27 | 显示全部楼层
光栅码盘 C:\Users\Administrator\Desktop\22.png
ayl439 发表于 2015-8-22 09:26 | 显示全部楼层
编码器贵了。。  应该有 只需要 最简单的 旋转产生脉冲就可以,转360度 重新计数 ...
两块钱的编码器贵不贵?
哆来咪 发表于 2015-8-22 11:39 | 显示全部楼层
图片挂了,这个应该也算编码器吧
xujihu 发表于 2015-8-22 15:27 | 显示全部楼层
图片挂了,这个应该也算编码器吧
便宜,耐用的。
 楼主| changing753 发表于 2015-8-24 10:27 | 显示全部楼层
你准备用来代替按键的吧,这种,则叫编码器,有很多场合,不同叫法,在一般设备上面,点进点退用的手轮编码 ...
用于360°旋转位置反馈,不用很高大上,动作时有脉冲即可。。。。
 楼主| changing753 发表于 2015-8-24 10:35 | 显示全部楼层
便宜,耐用的。
这给配个对射开关不知道效果咋样。。
xujihu 发表于 2015-8-25 00:22 | 显示全部楼层
这给配个对射开关不知道效果咋样。。
就是这么用的啊,配对的一套十几块钱,不过可能安装不太方便
songchenping 发表于 2015-8-25 07:42 | 显示全部楼层
无图无真相啊
