0-1KΩ电阻信号转模拟信号0-20mA
916|0
 楼主| siruitegs 发表于 2015-8-21 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电位计,电子尺,电阻信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
主要特性:
>>输  入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/
0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ
>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1,0.2级
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
图1  模块外观图
典型应用:
>>位移测量,角度测量
>>电位计,电子尺信号的隔离变送
>>电阻阻值的测量变送
概述:
     电子尺信号变送器产品主要用于0-5K,0-10K等位移或角度传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于信号的隔离与变送。该变送器输入采用恒压驱动,适用于3线传感器。如果是2线传感器,也可以按要求定制成恒流驱动方式。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。   该系列电子尺信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现位移信号的隔离变送。
产品选型:
DIN11-IRT-R□-P□-V/A□
输入类型:R        供电电源:P        输出型号:A或者V
        代码        P        代码        电流:A        代码        电压:V        代码
0-50Ω        R1        24VDC        P1        0-20mA        A3        0-5V        V1
0-100Ω        R2        12VDC        P2        4-20mA        A4        0-10V        V2
0-200Ω        R3        5VDC        P3        0-±20mA        A6        0-±5V        V4
0-500Ω        R4        15VDC        P4        用户自定义        Au        1-5V        V6
0-1KΩ        R5                                        0-±10V        V7
0-2KΩ        R6                                        用户自定义        Vu
0-5KΩ        R7
0-10KΩ        R8
用户自定义        Ru
选型举例1: 输入:0-5KΩ    供电电压:24V   输出:4-20mA
型号: DIN11-IRT-R7-P1-A4
选型举例2: 输入:0-10KΩ    供电电压:12V   输出:0-5V
型号: DIN11-IRT-R8-P2-V1
通用参数:
精   度  ------- 0.2%
输   入  ------- 电子尺、电位计、位移传感器、角度传感器、电位器、电阻等
输   出  ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- < 10mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔    离 ------- 信号输入/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -45 ~ +80℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
