[其他ST产品] STR710在这里出现死循环!
3624|8
 楼主| lxy001 发表于 2007-1-31 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ps, AN, os, rc
在我的板子上仿真时在这里出现了死循环。
OS_CPU_SR_Save
        MRS     R0,CPSR             ; Set IRQ and FIQ bits in CPSR
        ORR     R1,R0,#NO_INT
        MSR     CPSR_c,R1
        MRS     R1,CPSR             ; Confirm that CPSR contains
        AND     R1,R1,#NO_INT
        CMP     R1,#NO_INT
        BNE     OS_CPU_SR_Save      ; Not properly disabled
        BX      LR
但是在英培特的板子上就不会(工作正常)。
ST_ARM 发表于 2007-1-31 09:53 | 显示全部楼层
你的代码有问题
你芯片可能工作在user模式。
 楼主| lxy001 发表于 2007-1-31 10:11 | 显示全部楼层
代码是ST给的,
但是怎么会在英培特的开发板上会运行正常那?
ST_ARM 发表于 2007-1-31 17:11 | 显示全部楼层
不可能是代码是ST给的。
我移植的代码不是这样的。
 楼主| lxy001 发表于 2007-2-1 08:36 | 显示全部楼层
代码是
 楼主| lxy001 发表于 2007-2-1 08:37 | 显示全部楼层
代码是STR710中文书的配套光盘中的
ST_ARM 发表于 2007-2-1 14:52 | 显示全部楼层
STR710中文书的配套光盘中的代码
那是与ST合作的第三方写的代码,不是ST自己发布的代码。
 楼主| lxy001 发表于 2007-2-2 09:34 | 显示全部楼层
在英培特的DVB710上可以正常运行
ST_ARM 发表于 2007-2-2 09:50 | 显示全部楼层
原因
在英培特的DVB710上可以正常运行,在STR710初始化时,代码没有进入user模式,而是sys模式。
