为省电外围电路供电由MCU控制,请问接口要如何处理以保护MC
3768|3
 楼主| yzhu 发表于 2007-2-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是怕MCU控制给外围电路上电时会把MCU的接口部分搞坏。
风宇一号 发表于 2010-1-30 13:19 | 显示全部楼层
MCU 的datasheet 中都用电流的规格值,在设计系统时主要考虑每个管脚的电流,和整个芯片的总电流,这两个参数都不能够超出范围!
flyforyou 发表于 2010-2-1 13:38 | 显示全部楼层
比如IO口接按键的时候,下拉接地时,最好串一个电阻,否则有可能会将MCU内部的3.3V干掉。我们的C8051就有此问题
sinadz 发表于 2010-2-1 16:16 | 显示全部楼层
是的,这个问题一定要注意
