[开发工具] 请问embest公司
4356|11
 楼主| peecok 发表于 2007-3-10 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
str7开发板有没有可跑uclinux的?再问售价及联系方式
谢谢!
 楼主| peecok 发表于 2007-3-14 19:00 | 显示全部楼层
如果系统经过裁剪,能否利用FLASH运行uclinux?
st原装开发板需要的经费还是太大了
NEOO 发表于 2007-3-16 13:30 | 显示全部楼层
不行
如果只是使用片内的flash和ram是远远不行的
香水城 发表于 2007-3-16 14:00 | 显示全部楼层
不建议在ARM7的单片机上运行uCLinux,结果是性价比较低
uCLinux需要较多的CPU资源,使用ARM7不能发挥它的效能。
gyt 发表于 2007-3-17 13:15 | 显示全部楼层
不用也好
不用也可以啊
 楼主| peecok 发表于 2007-3-17 19:57 | 显示全部楼层
其他系统可以交叉编译?
如果在ucos系统可以在LINUX中交叉编译?我板子还没有买,ucos没有用过。。。。。。。。不是很懂
 楼主| peecok 发表于 2007-3-19 19:38 | 显示全部楼层
自己顶 盼高手回复
mxchip_sh 发表于 2007-3-20 16:16 | 显示全部楼层
建议先看一下网上可以下载的一些资料
  www.st.commcu,另外,刚学ARM的也可以在www.arm.com下载一些资料。
alin_99 发表于 2007-3-23 10:54 | 显示全部楼层
aaa
arm7上最好不要上rtos,速度很慢的,
 楼主| peecok 发表于 2007-3-23 23:59 | 显示全部楼层
再问
那开发板上的芯片不是也有操作系统??
flowingray 发表于 2007-3-26 09:41 | 显示全部楼层
Re
楼主最好把话说完整,"可以在LINUX中交叉编译", "开发板上的芯片不是也有操作系统",着实莫名其妙。问题问了一堆,没人能弄清楚你面临的情况和需求。
