[其他ST产品] 请问ST710芯片的IO是否要外接上拉电阻?
3380|1
 楼主| juliazhu 发表于 2007-3-26 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果我将STR710的某IO脚P0.4接一个看门狗电路,那么,需要将IO口接上拉电阻么?
浪淘沙 发表于 2007-3-26 13:37 | 显示全部楼层
回答:STR710芯片的IO是否要外接上拉电阻
STR710的IO有多种用法,可以做输入也可以做输出,做输入时根据外部器件的用法一般不用加上拉;做输出时有推拉(Push-Pull)、开路(Open-Drain)等多种方式,详细请看芯片资料,同时参考外部器件的特性决定。
