[STM32F4] Profiles_LowPower,F401移植到F411出错
1784|7
 楼主| 幽陵顽主 发表于 2015-8-21 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Profiles_LowPower,F401移植到F411出错,
下面是编译的错误,麻烦大家给点帮助~
..\..\..\..\..\..\Middlewares\ST\TimerServer\src\stm32xx_timerserver.c(420): error:  #20: identifier "NVIC_RTC_WAKEUP_HANDLER_ID" is undefined        HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(NVIC_RTC_WAKEUP_HANDLER_ID);                   /**<  Clear pending bit in NVIC */
源程序是
static void RestartWakeupCounter(uint16_t Value)
         * The wakeuptimer has been disabled in the calling function to reduce the time to poll the WUTWF
         * FLAG when the new value will have to be written
         *         __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_DISABLE(phrtc);
        __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_CLEAR_FLAG(phrtc, RTC_FLAG_WUTF);                /**<  Clear flag in RTC module */
        __HAL_RTC_EXTI_CLEAR_FLAG(RTC_EXTI_LINE_WAKEUPTIMER_EVENT);        /**<  Clear flag in EXTI module */
        SSRValueOnLastSetup = ReadSSR();
        if(Value == 0)
                 * Simulate that the Timer expired
                HAL_NVIC_SetPendingIRQ(NVIC_RTC_WAKEUP_HANDLER_ID);
        else
                if((Value > 1) ||(WakeupTimerPrescaler != 1))
                        Value -= 1;
                while(__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_GET_FLAG(phrtc, RTC_FLAG_WUTWF) == RESET);
                __HAL_TIMERSERVER_RTC_SET_WAKEUPCOUNTER(phrtc, Value);
                __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_ENABLE(phrtc);                /**<  Enable the Wakeup Timer */
        return ;
谢谢!
mintspring 发表于 2015-8-21 17:13 | 显示全部楼层
肯定是有的寄存器是不同的,你要对比一下两个芯片的不同之处。
冰河w 发表于 2015-8-23 17:14 | 显示全部楼层
移植的时候引脚,时钟等都是需要注意的,估计楼主是把某个地方遗漏了
FireRiver9 发表于 2015-8-23 17:39 | 显示全部楼层
NVIC_RTC_WAKEUP_HANDLER_ID没有定义
香水城 发表于 2015-8-26 09:48 | 显示全部楼层
不是提示了是““NVIC_RTC_WAKEUP_HANDLER_ID" is undefined “。楼主找找这个的定义在哪里?
lefeng 发表于 2015-8-26 11:19 | 显示全部楼层
NVIC_RTC_WAKEUP_HANDLER_ID没有定义,楼主是把某个地方遗漏了
lwsn 发表于 2015-8-26 11:42 | 显示全部楼层
很明显的提示NVIC_RTC_WAKEUP_HANDLER_ID" is undefined
米尔豪斯 发表于 2015-8-28 21:03 | 显示全部楼层
对比一下两个芯片的不同之处,估计是某个寄存器不同
