那个牛人帮我想想这个电路?
2801|5
 楼主| fuzhiwang 发表于 2008-9-26 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问红色部分的那几个原件在这里有什么作用?
小弟实在是想不通,这是我们在生产的一个音频产品的
电源部分。
一从陶令 发表于 2008-9-26 22:28 | 显示全部楼层
两个作用
不清楚POWERDOWN的来源,估计一下:
1、上电时电流通过三个电阻R203-R205给大电容C207-208充电,防止电流冲击
2、电源掉电时,POWERDOWN为高,大电容上电能通过NMOSFET给负载供电,避免流经R203等浪费能量。
 楼主| fuzhiwang 发表于 2008-9-26 23:18 | 显示全部楼层
自己顶一下
回复2楼:
POWERDOWN 来自一个主控的I/O口,但是有不明白的地方:
(1、上电时电流通过三个电阻R203-R205给大电容C207-208充电,防止电流冲击)
前面有个470UH的电感难度不可以担此任务,
(2、电源掉电时,POWERDOWN为高,大电容上电能通过NMOSFET给负载供电,避免流经R203等浪费能量。)
那可以让C207,C208的负极直接接地。没有必要加MOS 管
hjh2008 发表于 2008-9-27 09:53 | 显示全部楼层
是否有充电延时的功能?
一从陶令 发表于 2008-9-27 11:34 | 显示全部楼层
POWERDOWN何时动作是关键
 楼主| fuzhiwang 发表于 2008-9-29 07:55 | 显示全部楼层
经过我认真的测量
一从陶令兄弟分析的很正确,谢谢了。
