光耦不工作怎么回事,能帮忙分析一下整体电路吗
7182|57
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦不工作怎么回事
chunyang 发表于 2015-8-21 18:40 | 显示全部楼层
在24V回路里串接24V的稳压管?那根本无法导通!
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 19:30 | 显示全部楼层
但是上司说可以的啊
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 19:34 | 显示全部楼层
要怎么来确认稳压管    光耦在10ma内工作 ,如果岂不是,流经稳压管的电流要在5ma内
manbo789 发表于 2015-8-21 19:56 | 显示全部楼层
但是上司说可以的啊
你上司要么是考验你,要么是忽悠你,
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 20:05 | 显示全部楼层
你上司要么是考验你,要么是忽悠你,
对了  稳压管应该怎么选择   这个电路要怎么来分析  最后再来选择稳压二极管
maychang 发表于 2015-8-21 20:09 | 显示全部楼层
但是上司说可以的啊
那你问上司去好了。
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 20:10 | 显示全部楼层
那你问上司去好了。
我应该是理解错了他的话
manbo789 发表于 2015-8-21 20:12 | 显示全部楼层
为什么要串联稳压管呢?
先想清楚自己想干什么,然后再设计电路,不要听“上司”胡说八道,
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 20:16 | 显示全部楼层
为什么要串联稳压管呢?
先想清楚自己想干什么,然后再设计电路,不要听“上司”胡说八道, ...
防止电源反接
王栋春 发表于 2015-8-21 20:48 | 显示全部楼层
这个稳压二极管不妥,楼主看一下稳压二极管的资料就明白了
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 22:43 | 显示全部楼层
是不妥 选的不对  之前选太大了   分压下去几乎没剩下多少电压  已经解决了
输入为(19-28)V  减去光耦和开关管(1.3+0.855)V  所以在(17-26)V光耦工作在10MA以内选用1K电阻 就有10V电压 所以可以(7-16)之内的稳压管
我这样分析没错吧
王栋春 发表于 2015-8-21 23:01 | 显示全部楼层
输入为(19-28)V  减去光耦 ...
不错,不要人与亦云,要有自己的独立思想
cjseng 发表于 2015-8-21 23:01 | 显示全部楼层
那你何不把电阻选大点,要那个稳压管干嘛啊?
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 23:08 | 显示全部楼层
用于防止电源接反
cjseng 发表于 2015-8-21 23:24 | 显示全部楼层
用于防止电源接反
你那光耦里边不是有个反向二极管了吗?反接也没事啊。
再说了,用稳压管,反接了,照样有电流通过。
chunyang 发表于 2015-8-21 23:36 | 显示全部楼层
要怎么来确认稳压管    光耦在10ma内工作 ,如果岂不是,流经稳压管的电流要在5ma内 ...
建议你先好好重新学习电子技术基础这么课,你的基本概念近似于零了,赶紧去补课。
至于怎么计算和选择,一点提示,仅仅需要初中的欧姆定律和小学二年级的数学。
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 23:37 | 显示全部楼层
那如何利用稳压管达到一个反接烧毁的效果
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-21 23:40 | 显示全部楼层
至于怎么计算和选择, ...
说的是
