各位,大家早上好,向大家请教运放输出失调电压哪个最少
3432|10
 楼主| los 发表于 2008-9-27 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号很微弱,就是LC振荡接收后,检波之后输出信号,然后就把这个信号放大
1 . 从运放输出失调电压方面考虑,下面那种放大的失调电压最少?
2 . 在只能单电源供电的情况之下,下面 A和C 两种方法,应该优先选用那种,谢谢!!
新手刚工作,以前只是知道运放的原理,但是实际经验少了,没有具体研究他们之间的差别,希望各位前辈能指点下,谢谢拉
zjp8683463 发表于 2008-9-27 14:33 | 显示全部楼层
都一样
awey 发表于 2008-9-27 18:53 | 显示全部楼层
光从输入失调电压的影响来看,都一样
C电路对电源要求很高
masashinakayama 发表于 2008-9-28 10:37 | 显示全部楼层
信号是否RAIL-TO-RAIL?
放大多小的信号?
放大多少倍?
你以为光看看就能看出来好坏阿
fluke56512 发表于 2008-9-28 13:06 | 显示全部楼层
没听说过失调电压.
OP的内部噪声有偏置电压 偏置电流 和失调电流.
咱暂且把你的失调电压理解为"OP内部噪声".
左上具有偏置电流调整功能.R=RI//RF.
其他的电路啥调整功能都没有.
AWAY提到C对电源要求高,因为OP有个参数叫电源波动抑制比,普通的OP电源引脚波动不会对OP带来影响,但C把电源波动引到了输入引脚,也就是把电源噪声引入了系统, C一般要用基准源做.
天神下凡 发表于 2008-9-28 13:42 | 显示全部楼层
这样也就A还可以了
 楼主| los 发表于 2008-9-29 13:22 | 显示全部楼层
失调电压,我的理解就是
例如单电源供电情况之下
输入为0付,但是输出不是0付,这个电压就是失调电压
还有曾经某个时候听说过单电源输出难以到达0
凭感觉B比A好(也就是A的失调电压比B大) 不知道我这样理解是否正确???
tuwen 发表于 2008-9-29 19:48 | 显示全部楼层
图C只能做交流放大器(输入串电容),不能做直流放大器。
cnchip 发表于 2008-9-29 23:05 | 显示全部楼层
运放的参数没有“偏置电压”的概念吧?
只有偏置电流,还有失调电流!
一般称输入失调电压,Input Offset Voltage
它是当输入端接地时,输出电压除以增益得到的等效输入电压!
cnchip 发表于 2008-9-29 23:22 | 显示全部楼层
所以从概念上说“输入失调电压”对一个运放来说是确定的
B图是降低了输入偏置电流的影响!
另,似乎也没有“输出失调电压”的概念吧?
zjp8683463 发表于 2008-10-6 16:36 | 显示全部楼层
有输出失调电压
失调电压有输出也有输入,和增益有关,所以一般都是折合到输入端.
输出失调电压就是VOS*G
运放输入为0,输出不为0,这个就是输出失调电压
使运放输出为0的输入电压就是输入失调电压
los
63
