[求助讨论] 关于开关的时序控制编程
2070|4
 楼主| deyizhi123 发表于 2015-8-21 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始学习labview,现在想编一段程序,控制两个继电器开关在不同时刻的开关状态,继电器开关是5v触发的,不知道从哪里入手,哪位好心的大神能指点指点小弟!!!!!跪谢
songchenping 发表于 2015-8-22 08:47 | 显示全部楼层
控制两个继电器开关在不同时刻的开关状态  这句话没太看明白。
songchenping 发表于 2015-8-22 08:49 | 显示全部楼层
两个继电器初始状态都是释放的,你的意思是在不同的时刻相继闭合2个继电器。用顺序结构就可以实现,可以加入延时控件控制时间间隔。
 楼主| deyizhi123 发表于 2015-8-22 10:58 | 显示全部楼层
在t1之前都是断开的状态,t1时刻控制器输出一个5v电压触发信号,使一个开关闭合,t2时刻再输出一个5v电压信号,使另一个开关闭合,t3时刻去掉电压,令开关断开,t4时刻撤去第一个开关的电压,令开关断开。完成这样的过程,求大神在详细的给我这个新人说一说!!!!!!
songchenping 发表于 2015-8-22 21:11 | 显示全部楼层
在t1之前都是断开的状态,t1时刻控制器输出一个5v电压触发信号,使一个开关闭合,t2时刻再输出一个5v电压信 ...
运用最基础的顺序结果来执行啊。平铺式的,中间加延时。非常容易的。但是还得看你的硬件是怎么连接的啊。
