[电路/定理]
惊人的相似(续)....
3146|44
HWM|  楼主 | 2015-8-22 08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2015-8-22 08:37 | 只看该作者
上图:
HWM|  楼主 | 2015-8-22 08:41 | 只看该作者
前图各位都应该非常熟悉了,不再多说,而后图则给个相关链接:
https://bbs.21ic.com/icview-1067424-1-1.html
HWM|  楼主 | 2015-8-22 08:44 | 只看该作者
为了看得更清楚些,这里再引上帖中的一组式子:
HWM|  楼主 | 2015-8-22 08:49 | 只看该作者
拉普拉斯变换是数学(属于积分变换的一种),而它又是《信号与系统》、《控制论》乃至《电路分析》的基础之一。
如此基础的东西,建议各位还是自己去看书(或找相关的资料)吧。
HWM|  楼主 | 2015-8-22 08:52 | 只看该作者
回到“相似”,不仅错误的源头一致,口气也相仿:
123654789| | 2015-8-22 09:23 | 只看该作者
请问楼主
LC振荡是否属于线性振荡
假设不对外辐射电磁波,回路当中的阻值=0,振荡永远地继续下去
我不懂得,还请楼主指点
HWM|  楼主 | 2015-8-22 09:40 | 只看该作者
123654789 发表于 2015-8-22 09:23
请问楼主
LC振荡是否属于线性振荡
LC,你怎么知道它一定就振荡了?
123654789| | 2015-8-22 09:46 | 只看该作者
回答,先给电容充电,
充电到一定的时候,电容就给电感线圈放电,
这样就肯定了LC回路一定会振荡了
HWM|  楼主 | 2015-8-22 09:58 | 只看该作者
123654789 发表于 2015-8-22 09:46
回答,先给电容充电,
这样就肯定了LC回路一定会振荡了 ...
充多少电?什么时候充电?
zyj9490| | 2015-8-22 10:06 | 只看该作者
请问楼主
LC振荡是否属于线性振荡
在零状态下,外部没有补充能量还能振吗?
zyj9490| | 2015-8-22 10:07 | 只看该作者
HWM 发表于 2015-8-22 09:58
充多少电?什么时候充电?
理论上,只要有能量,阻尼是0,一直振下去。还是属于线性糸统范围。跟有源振荡器不是一个概念。因有源能量不断供给,而LC是能量是固定的,有源必靠非线性约束达到幅度的自平衡(包括能量的供给与能量的散失平衡),而LC因能量固定,幅度也就固定。因此,纯的LC不能用于驱动负载,有源就可以。
123654789| | 2015-8-22 10:09 | 只看该作者
就举例
使用1F的电容充电,充电到10V,给1H的线圈放电
你问我充多少电,电量Q=UC=10V×1F
难道充电的多少会影响问题的结果吗??
难道充电多少,会影响LC振荡是否属于线性振荡,还是非线性振荡吗 ??
从0秒开始充电,1秒的时候充电结束,并且在1秒的时候给L放电
(假设不对外辐射电磁波,回路当中的阻值=0,振荡永远地继续下去)
从1秒的时候算起,LC振荡是否属于线性振荡 ???
HWM|  楼主 | 2015-8-22 10:11 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2015-8-22 10:07
理论上,只要有能量,阻尼是0,一直振下去。还是属于线性糸统范围。跟有源振荡器不是一个概念。 ...
“能量”怎么给? 其实就是上面二问:
给多少能量?什么时候给?
xukun977| | 2015-8-22 10:12 | 只看该作者
充多少电?什么时候充电?
根本无需充电,来点干扰就晃动起来了。
zyj9490| | 2015-8-22 10:16 | 只看该作者
HWM 发表于 2015-8-22 10:11
“能量”怎么给? 其实就是上面二问:
给多少能量?什么时候给?
一个充了电的电容突然切换到L上,形成LC并联回路。
zyj9490| | 2015-8-22 10:17 | 只看该作者
xukun977 发表于 2015-8-22 10:12
根本无需充电,来点干扰就晃动起来了。
理论上是。
HWM|  楼主 | 2015-8-22 10:18 | 只看该作者
123654789 发表于 2015-8-22 10:09
就举例
你还没理解我的问题!
你充10V,我可以充1V,而其他人或许充100V(如果那电容吃得消的话)。也许还有人根本就懒得充电!
至于起始时间,你说0秒就是0秒啦???
zyj9490| | 2015-8-22 10:20 | 只看该作者
“能量”怎么给? 其实就是上面二问:
给多少能量?什么时候给?
差在有能量输出,的约束条件下,必有能量供给,怎么供给的问题,离开这个前提,线性振荡器器也能发生。只要有能量输出,LC线性振必不可持续,不管能维持多长时间,包括用MOS作驱动缓冲,除非用理想的只取电压不取电流的器件作缓冲,现实做不到,可靠性极差。
xukun977| | 2015-8-22 10:24 | 只看该作者
HWM 发表于 2015-8-22 10:18
你还没理解我的问题!
你充10V,我可以充1V,而其他人或许充100V(如果那电容吃得消的话)。也许还有人 ...
这个问题够傻的。。。
这个0秒更是无厘头。。。
HWM
1231
