str9 EMI速度问题
3865|5
 楼主| zljun 发表于 2007-3-19 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
STR9x的EMI接口速度最大能达到几M?
chaoswang 发表于 2007-3-20 13:39 | 显示全部楼层
我的测试结果可以达到25--30M
总线不复用模式(16位地址,8位数据),buffer模式,可以达到25-30M.
 楼主| zljun 发表于 2007-3-21 17:01 | 显示全部楼层
STR9 EMI速度
我用的是24位地址、16位数据复用模式。往emi接口上交替发送0x0000和0xFFFF,代码如下:
#ifdef Buffered
#ifndef EMI_ADDRESS
#define EMI_ADDRESS 0x2C000000
#endif
#else
#ifndef EMI_ADDRESS
#define EMI_ADDRESS 0x3C000000
#endif
#endif
  u16 a=0x0000,b=0xFFFF;
  const u32 c=0x000000,d=2*0xFFFFFF;//必须乘以2,参考编程手册P22
  u16 * addr;
  u16 data;
    *(u16 *)(EMI_ADDRESS+c) = a;//0xFF00;
    *(u16 *)(EMI_ADDRESS+d) = b;//0xFFFF;
结果从得到高低电平都约为330ns的方波。那么速度也就是3M*16位=48bit/s。
你指的速度如果是bit/s的话就与我的相当。
3M的方波也太小了,几乎与GPIO产生的相当了。
magic_yang 发表于 2007-3-21 18:00 | 显示全部楼层
实话说 我测试的时候也很慢 自几当时都不相信
 楼主| zljun 发表于 2007-3-22 09:31 | 显示全部楼层
STR9 EMI速度
可是我看EMI的时序,在fBCLK=48M的情况下,送一次数据的周期最小能达到110ns左右,也就是9M的速度,远大于现在得到的3M。
似乎
这样一条指令很费时间。
chaoswang 发表于 2007-3-23 15:00 | 显示全部楼层
复用是会慢一些,具体我没测过
我的总线不复用模式(16位地址,8位数据),buffer模式,可以和FPGA达到25-30M * 8 bit的通信速度.
