64位系统下运行,请问哪里能找到驱动?
1010|10
 楼主| guoyt 发表于 2015-8-22 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CyAPI.lib的程序操作usb运行多年,驱动是cyusb.sys、cyusb.inf,能在xp、win7下运行。现在想在64位系统下运行,请问哪里能找到驱动?
hanwe 发表于 2015-8-22 12:02 | 显示全部楼层
同问,是不是CyAPI.lib、cyusb.sys、cyusb.inf都要变?
yufe 发表于 2015-8-22 12:02 | 显示全部楼层
只换驱动就行?
 楼主| guoyt 发表于 2015-8-22 12:02 | 显示全部楼层
找到了当时的安装程序,。里面有xp和win7的64位和32位驱动。但没有win8的驱动,请问现在新的驱动出来了吗?
llia 发表于 2015-8-22 12:02 | 显示全部楼层
win7的32位可以驱动成功,程序也能用;64位驱动不上,总是提示无法安装,请问是什么原因?
wangpe 发表于 2015-8-22 12:03 | 显示全部楼层
不能用Suite USB目录下的cyusb.sys
 楼主| guoyt 发表于 2015-8-22 12:03 | 显示全部楼层
嗯,我在别处搜索到一个cyusb.sys是可以驱动成功的。有没有哪位能驱动win8系统的64位?
langgq 发表于 2015-8-22 12:04 | 显示全部楼层
64位Window7驱动在C:\Cypress\Cypress Suite USB XXX\Driver\bin\wlh\x64可以找到。
win7,64位系统需要驱动的数字签名认证,所以安装时需要参考C:\Cypress\Cypress Suite USBxxx\Driver的文档CyUSB.pdf。
64位系统启动时,按F8来选择屏蔽数字签名认证。
 楼主| guoyt 发表于 2015-8-22 12:04 | 显示全部楼层
屏蔽数字签名认证后,\Driver\bin\wlh\x64下的  cyusb.sys也可以用了。用这个在64位window8下试了下可以驱动成功,并且CyAPI.lib程序也可以用,不知会有别的什么问题,再测试下。
yufe 发表于 2015-8-22 12:04 | 显示全部楼层
在官网上说要用cyusb3.sys在window8系统下用,如果那样的话CyAPI.lib也是要变,就很麻烦了,希望上面的测试能成功!
 楼主| guoyt 发表于 2015-8-22 12:05 | 显示全部楼层
是啊,哎
