驱动电路请教
4318|21
19840312|  楼主 | 2008-10-8 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
19840312|  楼主 | 2008-10-8 11:13 | 只看该作者
怎么还有个图没有呢,再上
19840312|  楼主 | 2008-10-8 11:14 | 只看该作者
2楼是我原图,各位大侠帮忙看看
forthlab| | 2008-10-8 12:09 | 只看该作者
15ns?还是15us?
19840312|  楼主 | 2008-10-8 12:19 | 只看该作者
确定15ns
hjh2008| | 2008-10-8 12:47 | 只看该作者
15ns?
一、占空比15/(50*1000),用来点灯根本没说明意义
二、听AWEY帮主说过要快速驱动MOSFET需要比较大的电流,好像用什么OCL!
19840312|  楼主 | 2008-10-8 12:51 | 只看该作者
谢谢楼上
用来点激光灯的,要求就是这个
我看看OCL,希望各位大侠再帮忙看看,给出出主意
sxggj| | 2008-10-8 13:25 | 只看该作者
一个小问题
三极管没有饱和
gaohq| | 2008-10-8 15:37 | 只看该作者
Q2倒一下,
孤星119| | 2008-10-8 17:44 | 只看该作者
15NS太短了.
mos管导通时间太长.得要大电流充电.
awey| | 2008-10-8 22:02 | 只看该作者
74逻辑电路的速度不够
MOS的输入电容也不能忽略
xwj| | 2008-10-8 22:05 | 只看该作者
呵呵,LS正解
gx_huang| | 2008-10-8 22:46 | 只看该作者
是三极管和MOS管的速度不够。
普通三极管的延时在0.5微秒的水平。
即使是高频管子9018,开关模式的延时还是很大的。
还有普通的功率MOS管的电容在几十PF以上。
iC921| | 2008-10-8 23:24 | 只看该作者
15ns?太小了
19840312|  楼主 | 2008-10-9 09:32 | 只看该作者
客户要求10~20ns的
  74hc02门级延迟得到波形与图基本吻合。当R2为51R的时候,就是通过9018的时候,波形的负脉冲也是15ns但是负脉冲的电压在25.5V,后级接上mos管这个25.5v幅值的负脉冲电压就检测不到了。
  刚交了一台的,能上激光灯工作,就是后级在激光器上为40ns的正脉冲,这个脉冲的幅值不到10V,而且波形也是及不工整。
  现在又焊接了两块,连激光器都不工作了。我想是电路问题,以前两块或许是运气好,能产生激光脉冲。
  所以还请各为大侠给些建议。如果这种方案不好,能介绍个其他方案吗?
反正客户要求:50ms周期的15ns的激光灯脉冲
19840312|  楼主 | 2008-10-9 09:34 | 只看该作者
个为大侠都提到了MOS管的输入电容
  这个问题怎么解决呀?
linqing171| | 2008-10-9 10:14 | 只看该作者
这个需要做阻抗匹配。
什么都不说了,你这个偏离的太远了。
去maxim的网站查一下max3735驱动激光二极管的方案。
如果是15ns的信号考虑五次谐波就是3ns,怎么说也是300M的信号了。所以建议你做阻抗匹配。不然负载电容会把你的波形给弄的完全不是方波了。
第二个给激光二极管加预先偏置,mos管并联电阻,毕竟激光二极管要有20mA以上电流才开始发光。
zzmwfs| | 2008-10-12 11:20 | 只看该作者
15ns作三极管开关信号?
别瞎折腾了!
isoar| | 2008-10-12 16:27 | 只看该作者
n秒级脉冲电源要是这么简单,大家都去做激光电源了
hq_y| | 2008-10-12 16:38 | 只看该作者
激光电源不那么好做~~~~~~~`能做的都是牛人
