[其他ST产品] 请教GPIO 几种引脚模式的作用
3806|6
 楼主| howard000 发表于 2007-5-5 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:高阻模拟输入
2:标准TTL输入
3:标准CMOS输入
4:输入上拉/下拉配置
5:开漏输出
6:推挽输出
7:开漏输出可选功能
8:推挽输出可选功能
小弟以前没有单片机基础,看了好几天的电路知识,可还是不太清楚这几种模式的作用!
兄弟用的是 str710
peecok 发表于 2007-5-10 22:00 | 显示全部楼层
同问!
尤其是4×4键盘连接在IO口时的配置
浪淘沙 发表于 2007-5-10 23:18 | 显示全部楼层
看到这个帖子放在这里很多天了,都没有人回答
不是没有人会,而是没有人能在此回答完全,因为要回答完全牵扯到电子电路的基础知识,这需要一大本书才能讲清楚,大学里要至少一个学期。
peecok 发表于 2007-5-11 20:27 | 显示全部楼层
那能不能使一个IO口同时有读写功能?
浪淘沙 发表于 2007-5-11 23:18 | 显示全部楼层
可以使一个IO口同时有读写功能
当要作为输出时,把相应的I/O设置为某一种输出配置(最好是开漏输出)并输出数据;但要做输入时,再把相应的I/O设置为输入配置并读入数据。
没有单独的双向的配置模式。
LianBinbing 发表于 2018-1-6 17:12 | 显示全部楼层
切换一下不就可以了吗?
