[其它应用]
中断溢出
774|16
tian111|  楼主 | 2015-8-22 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
wenfen| | 2015-8-22 13:00 | 只看该作者
全速运行呢?
暂时没有发现问题
莫名仿真出现跑飞
wenfen| | 2015-8-22 13:01 | 只看该作者
都有什么现象呢?
tian111|  楼主 | 2015-8-22 13:01 | 只看该作者
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
约10条子令
zhuhuis| | 2015-8-22 13:01 | 只看该作者
每次都是这样,还是偶然啊
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
wenfen| | 2015-8-22 13:02 | 只看该作者
不建议这样操作
tian111|  楼主 | 2015-8-22 13:02 | 只看该作者
为什么呢
有改进 的方法吗?
程序一般哪方面有问题?
因单步运行时会屏蔽掉中断
wenfen| | 2015-8-22 13:03 | 只看该作者
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
tian111|  楼主 | 2015-8-22 13:03 | 只看该作者
哦,明白了,那没有什么办法了吧
chenho| | 2015-8-22 13:03 | 只看该作者
嗯。。。
tian111|  楼主 | 2015-8-22 13:04 | 只看该作者
嗯,先结贴了
