[应用相关] 关于str加密的问题
3346|8
 楼主| z_no1 发表于 2007-5-17 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要是在加密前在通讯代码里写一个“ISP”的代码,那以后如果不解开加密,我还是可以通过“ISP”更新代码,只是不能调试了是吧?
浪淘沙 发表于 2007-5-17 09:53 | 显示全部楼层
 楼主| z_no1 发表于 2007-5-17 09:58 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| z_no1 发表于 2007-5-17 10:02 | 显示全部楼层
如果不解开JTAG加密,我是不是不能擦除全部代码改做它用?
这个片子就废了?或者要用专门的编程器来擦?
浪淘沙 发表于 2007-5-17 10:11 | 显示全部楼层
如果不解开JTAG加密,要擦除全部代码,是不可能的!
擦除全部代码需要执行一段代码,而代码要全部擦掉,哪有代码可以运行?
这不是变成了悖论?!
 楼主| z_no1 发表于 2007-5-17 10:17 | 显示全部楼层
指擦掉以前的代码,恢复到出厂时的状态。
比如把其他人用过的片子(或者自己忘了里面写的是什么了)拿来擦掉他烧的代码,按自己的写。这样是有点危险,是解密的一个途径。
浪淘沙 发表于 2007-5-17 10:33 | 显示全部楼层
JTAG口必须通过芯片内部的程序才能解开
因为激活这部分程序的操作只有程序的主人知道,所以达到保密的目的。
所以在不知道如何激活内部解封JTAG程序情况下,是无法擦掉别人的代码。
 楼主| z_no1 发表于 2007-5-17 10:38 | 显示全部楼层
我知道了,以后要记得自己往里写了什么,别把自己也关在
代码安全总是要付出一点代价的。还算值得。
拿起书本 发表于 2014-2-10 22:45 | 显示全部楼层
呵呵,防密已经不是什么新鲜的话题了,甚至很多大公司也为此吃尽苦头啊……
