[其他ST产品] STR710的APB2的时钟能否用64MHz?我的CKOUT要用64MHz
3180|4
 楼主| progrime 发表于 2007-6-22 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST_ARM 发表于 2007-6-22 15:52 | 显示全部楼层
STR710的APB2的时钟不能用64MHz
STR710的时钟能最大为50MHz,APB2的最大时钟为33MHz。
 楼主| progrime 发表于 2007-6-22 17:12 | 显示全部楼层
手册上写的是66MHz呀,我不用内部FLASH
starm 发表于 2007-6-22 17:13 | 显示全部楼层
STR710的时钟能最大为50MHz ?
好像在RAM内部运行可以到 66MHZ?
 楼主| progrime 发表于 2007-6-25 11:15 | 显示全部楼层
我只用外部Flash和内外RAM,所以64MHz应该可以呀
