[其他ST产品] 寻合适的STR芯片
3797|10
 楼主| dtmcp 发表于 2007-7-7 06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁推荐一款STR的处理器:CAN口>2,UART>3,RAM>16M,FLASH>128M,体积封装越小越好的TQFP,要运行CAN OPEN协议,核ARM7/ARM9等均可
 楼主| dtmcp 发表于 2007-7-7 06:21 | 显示全部楼层
还要求是主流的,量大好订购的
还要求是主流的,量大好订购的
unimanley 发表于 2007-7-7 08:48 | 显示全部楼层
STR730/STR731的14*14TQFP和10*10BGA可以满足要求
3-CAN,4-UART,16K RAM,64/128/256K FLASH
浪淘沙 发表于 2007-7-7 08:48 | 显示全部楼层
你可以看看STR731FV1,有3个CAN,4个UART,16K RAM,128K Flash
请看这个帖子有选型一览:
STR73x系列就是专为工业控制设计的5v系统
lshlin 发表于 2007-7-7 12:04 | 显示全部楼层
没看错吧
“RAM>16M,FLASH>128M”,肯定得扩展外部ram,flash
浪淘沙 发表于 2007-7-7 14:55 | 显示全部楼层
STR731FV2的Flash有256K,不用外扩
片内有RAM 16KB,写程序时规划好也够用了。
关键是市面上CAN>2且USART>3的产品不多。
席君秋 发表于 2007-7-7 21:56 | 显示全部楼层
嘿嘿,
一个是“RAM>16M,FLASH>128M”,另一个是“16K RAM,64/128/256K FLASH
”,有点误会喔!
不过LZ要求FLASH>128M,不知道要拿来干嘛,需要这么大的Flash?
 楼主| dtmcp 发表于 2007-7-8 08:49 | 显示全部楼层
主要是用来运行CAN OPEN协议
 楼主| dtmcp 发表于 2007-7-8 09:24 | 显示全部楼层
对不起楼上,单位写错了,应该都是kBYTE
浪淘沙 发表于 2007-7-8 09:42 | 显示全部楼层
哈哈,你写错了我也看错了,错上加错居然靠谱
还是5楼和7楼的朋友眼尖。
mxchip_sh 发表于 2007-7-9 09:41 | 显示全部楼层
731芯片
  现在有客户批量使用了,这颗料我可以免费提供样片。mxchip@163.com
