为什么用if语句不行,用while却可以
1028|15
 楼主| jiajs 发表于 2015-8-22 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar flag,a;
void main()
TMOD=0X20;
TH1=0Xfd;
TL1=0Xfd;
TR1=1;
EA=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
ES=1;
while(1)
   if(flag==1)
    ES=0;
    flag=0;
   SBUF=a;
// if(TI==1)
   while(!TI);
     TI=0;
     ES=1;
void int4() interrupt 4
RI=0;
flag=1;
a=SBUF;
heweibig 发表于 2015-8-22 16:54 | 显示全部楼层
这个。。。。
shimx 发表于 2015-8-22 16:54 | 显示全部楼层
if是检测当前点,while是反复检测
我在if语句前加了一段延时也不行,按理说发完数据完TI自动被置1,肯定能检测到.
jiaxw 发表于 2015-8-22 16:55 | 显示全部楼层
       TI=0;
       ES=1;
这几行是不是都不执行?
 楼主| jiajs 发表于 2015-8-22 16:55 | 显示全部楼层
可以了,是我一时疏忽,原先的程序加了ET1=1;(开定时器1中断),不管延时多久都不行,后来我不要ET1=1
可是延时设得太短一样也不行.所以就以为是if语句出问题.
huangchui 发表于 2015-8-22 16:55 | 显示全部楼层
IF是顺序执行   while是循环执行  这个会不会有问题呢
vivilzb1985 发表于 2015-8-23 09:53 | 显示全部楼层
两个语句的是不一样的,一个是选择判断的,一个是循环判断的。。
shenmu2012 发表于 2015-8-26 15:16 | 显示全部楼层
这两种语句的用法是有区别的。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 11:35 | 显示全部楼层
if为选择语句的,while为循环判断语句的,用途也不一样的。
baimiaocun2015 发表于 2015-8-27 18:38 | 显示全部楼层
while语句的涉及到循环处理等待的问题,if只是一个选择性的问题的,在时间上没有等待的。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:46 | 显示全部楼层
楼上说的是,若要用if语句的就需要在其前面的加一个延时程序的。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:47 | 显示全部楼层
不过这个还是需要估计好硬件上的响应处理时间的,太短时间也是不行的。这个跟while相比,在实时性上大打折扣的。
pmp 发表于 2015-8-27 22:04 | 显示全部楼层
逻辑不对吧。
