为什么要分开USCIA和USCIB两个模块呢?
996|18
 楼主| huangchui 发表于 2015-8-22 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5438最多可以做到4个UART口加4个SPI口或者8个SPI口?USCIA和USCIB可以同时工作,且相互间没有资源的复用和其他
影响?为什么要分开USCIA和USCIB两个模块呢?
zhanghqi 发表于 2015-8-22 17:05 | 显示全部楼层
这个是内部硬件配置的   不需要管的
但是在芯片手册上看,UCB2STE/UCA2CLK是复用的,UCB2CLK/UCA2STE是复用的,这样UCA2和UCA2就只能用1个了啊,并且这个430的SPI接口没有CS引脚啊,只能用标准IO口模拟CS引脚吗?
zhenykun 发表于 2015-8-22 17:06 | 显示全部楼层
呵呵  寄存器设置问题  这个不需要深究   按照技术手册来  应该问题不大
 楼主| huangchui 发表于 2015-8-22 17:06 | 显示全部楼层
嗯,正在进行中,等有了确定结果告诉大家
wyjie 发表于 2015-8-22 17:07 | 显示全部楼层
是不是考虑到收发分离的时候了呢
jlyuan 发表于 2015-8-22 17:07 | 显示全部楼层
如果收发分离 那应该就能同时用到了吧
 楼主| huangchui 发表于 2015-8-22 17:08 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
vivilzb1985 发表于 2015-8-23 09:46 | 显示全部楼层
这两个的运行速率是不一样的,也就是说时钟源不一样的。
東南博士 发表于 2015-8-23 18:28 | 显示全部楼层
内部硬件配置
dirtwillfly 发表于 2015-8-23 21:35 | 显示全部楼层
这两个模块的结构是不同的
tongbu2015 发表于 2015-8-25 11:51 | 显示全部楼层
这个看下你用的单片机的型号的吧,一般是用途不一样的。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:14 | 显示全部楼层
这个是根据两个不同模块功能略有区分的。
pmp 发表于 2015-8-27 22:06 | 显示全部楼层
怎么解决 的
lefeng 发表于 2015-8-31 20:33 | 显示全部楼层
这是内部结构的问题,用到的话就配置一下
风清扬mxz 发表于 2015-9-2 10:53 | 显示全部楼层
楼猪很爱思考嘛,感觉楼猪说的还有几分道理,呵呵
youtome 发表于 2015-9-5 21:44 | 显示全部楼层
两路
android2 发表于 2015-9-7 09:15 | 显示全部楼层
这个应该是芯片内部结构设计的吧
迪卡 发表于 2015-9-7 14:10 | 显示全部楼层
这是两个结构不同的模块
