无论全速还是单步 IO中断均进不去
563|7
 楼主| jiahy 发表于 2015-8-22 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用非自锁开关 即按下去又弹起的开关两端分别接有中断功能的P1或P2口、GND;将IO初始化为高电平,按下开关,IO会有一个高电平到低电平的过程,形成下降沿,利用下降沿中断,进行开关的触发。初始化中断IO口的配置如下
P2DIR&=~BIT0;
P2OUT|=BIT0;
P2IE|=BIT0;
P2IES|=BIT0;
P2IFG=0;
不知道哪里出了问题 按下开关 无论全速还是单步 IO中断均进不去
shimx 发表于 2015-8-22 17:09 | 显示全部楼层
触发中断没有选择   中断方式没有选择   当然不能触发中断
jiaxw 发表于 2015-8-22 17:09 | 显示全部楼层
看一看TI的例程  应该有帮助
spark周 发表于 2015-8-22 17:09 | 显示全部楼层
看一看TI的例程  应该有帮助
liliang9554 发表于 2015-8-22 17:09 | 显示全部楼层
开中断了没?
午夜粪车 发表于 2015-8-22 17:10 | 显示全部楼层
是的,
如果中断开了,还不行,就清除一下标志寄存器
 楼主| jiahy 发表于 2015-8-22 17:10 | 显示全部楼层
好的,我检查下, 多谢大家啦
vivilzb1985 发表于 2015-8-23 09:45 | 显示全部楼层
这个还是程序中的个问题的,优化下程序的吧。
