STM32中TIM1~TIM4的时钟如何设置?
7916|4
 楼主| mojingxian 发表于 2007-8-28 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32 RUM中有关IC各时钟的说明,其中在clock tree 画出了各clock之间的关系,PCLK2到TIM1CLK中间还有个X1,X2的multiplier,不过却没有找到相应的Register。TIM1CLK到底如何设置呢?
vigia 发表于 2007-8-29 10:28 | 显示全部楼层
ST已发布了STM32相关外设的软件库
http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zip
请下载
JIANG_WX 发表于 2007-8-29 11:33 | 显示全部楼层
Re: STM32中TIM1~TIM4的时钟如何设置
X1,X2的multiplier无须设置,因为它是跟随APB的Prescarer的值自动设置的:
若APB的Prescarer =1,则multiplier = X1;
否则,multiplier = X2。
详见user manual_V1.0 的P48.
 楼主| mojingxian 发表于 2007-8-30 14:20 | 显示全部楼层
回复主题:STM32中TIM1~TIM4的时钟如何设置?
OK。明白了,谢谢各位
 楼主| mojingxian 发表于 2007-8-30 15:03 | 显示全部楼层
是不是这样理解?
HCLK=SYSCLK=72MHz,
PCLK1=HCLK/2=36MHz,
PCLK2=HCLK/4=18MHz,
那么TIM1CLK=36MHz,
    TIM2CLK=TIM3CLK=TIM4CLK=72MHZ,
是不是这样滴?
