既可以作输入引脚也可以做输出引脚
874|12
 楼主| jiajs 发表于 2015-8-22 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tms320dm8148数据手册上里关于引脚功能的表中,我读到的信息是,在RMI模式下PIN J27(EMAC_RMREFCLK)既可以作输入引脚也可以做输出引脚。
这意味着我可以将此引脚直接与我的以太网PHY,并且使用DM8148做时钟源吗?
jiaxw 发表于 2015-8-22 20:16 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
liliang9554 发表于 2015-8-22 20:16 | 显示全部楼层
DM814x系列可以设置为共用50MHz来同步RMII
liliang9554 发表于 2015-8-22 20:17 | 显示全部楼层
或者接收它。
wuhany 发表于 2015-8-22 20:17 | 显示全部楼层
你可以将这个引脚直接连接到phy并且使用DM814x系列作为时钟源。
午夜粪车 发表于 2015-8-22 20:17 | 显示全部楼层
DM814x系列可以设置为共用50MHz来同步RMII,看下芯片资料就清楚了
楼上正解
 楼主| jiajs 发表于 2015-8-22 20:17 | 显示全部楼层
好,那就结贴了
vivilzb1985 发表于 2015-8-23 12:17 | 显示全部楼层
这个IO口的是可以进行相关的寄存器的设置的。
tongbu2015 发表于 2015-8-25 12:48 | 显示全部楼层
这个是需要根据相关寄存器进行设置的。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:11 | 显示全部楼层
这个需要根据需求的在相关寄存器上进行设置的。
