电机驱动板
3855|2
 楼主| 我是YY 发表于 2007-9-13 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这是我们的MDB-1K型电机驱动板.
      MDB-1K型电机驱动板专用于汽车电子、工业电机、消费类小电机驱动系统,该驱动板专门针对应用现场做了优化设计,性能可靠,具有很强的实用性,在部分领域,可直接作为电机控制系统的最终产品。采用该驱动板,将显著降低电机控制系统的开发周期。
       MDB-1K电机驱动板主要特性如下:
1、  适应于单相、三相异步电机、直流有刷电机、直流无刷电机、交流永磁同步电机等电机的驱动应用。
2、  主电路电源可交直流输入,最高交流输入250VAC,最高直流侧电压为350VDC,最高输出交流电压为240VAC,最大输出电流6A。
3、  驱动采用自举电路,单组15V可实现对六路IGBT的驱动。
4、  模拟电路、驱动电路、主电路具有相同的参考地。
5、  具有直流母线电压及输出相电流检测电路,可以计算输出电流的峰值及有效值。
6、  针对直流无刷电机,备有反电势检测电路、霍尔位置传感器接口、光电编码接口及速度反馈接口,便于实现对直流无刷电机的有无速度传感器的控制。
7、  主电路、控制电路留有安全间距,确保各部分电路可靠工作。
8、  对系统做了科学的散热设计,保证主电路的可靠工作。
9、  尺寸规格: 143mm×138mm
 楼主| 我是YY 发表于 2007-9-13 23:50 | 显示全部楼层
可以配合STR750-EVL 和STM3210B-EVAL控制板调试电机
violit 发表于 2007-9-14 11:58 | 显示全部楼层
设计的不错~~
有没有低压大电流的?譬如24~36V/30A的~
