TPS75533输出电压不是3.3V,是4V,为啥子?
1671|9
 楼主| tangshanzj 发表于 2015-8-23 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS75533输入端为LM2576的BUCK电路,输出5V非常稳定,后带一个TPS75533,输出3.3V,但是输出电压不是3.3V,是4V,不知何故,测量对地阻抗与其他正常电路板相差很小。
dirtwillfly 发表于 2015-8-23 21:36 | 显示全部楼层
上个电路图看看
arma8a9 发表于 2015-8-24 16:04 | 显示全部楼层
这个是固定LDO,电路较简单,可以把你的电路贴上来,看看,
tongbu2015 发表于 2015-8-25 11:50 | 显示全部楼层
这个看下你的原理图的吧。。是不是有调节电阻的?
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:13 | 显示全部楼层
看下是不是你的设计中的电阻配置不对的。
pmp 发表于 2015-8-27 22:04 | 显示全部楼层
加上电容
lwsn 发表于 2015-9-7 19:39 | 显示全部楼层
应该是电路设计问题,楼主上个图大家分析一下
mcuzone 发表于 2015-9-8 15:35 | 显示全部楼层
芯片坏了还是买到假货了?
米尔豪斯 发表于 2015-9-8 20:12 | 显示全部楼层
估计楼主是电阻配置的不对,参考手册配置一下吧
尤彼卡 发表于 2015-9-8 21:42 | 显示全部楼层
楼主上电路看看,可能是外围的电阻分配的不对
