[i.MX] IMX283初体验_环境搭建
1626|5
 楼主| ADS1993 发表于 2015-8-23 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直鼓捣树莓派,对搭建交叉编译环境不是太陌生,有些工作已经完成了。http://tieba.baidu.com/p/3987137224?pid=74172808781&cid=0#74172808781
板子和PC  可以通过串口连接,和网络连接
默认初始环境下没有设置IP  只能通过串口通讯,先通过串口通讯连接板子 设置IP  以后用网络连接
主机环境:Ubuntu 15.04
先配置一下串口
设置IP  开机自启
重启后 就可以通过SSH 连接了
查看一下版本
配置tftp 我以前已经装过了
把板子需要的交叉编译器复制到指定路径
qt  复制到 /opt 下面
测试一下 编译环境
写个 hello  交叉编译以下
查看一下 编译后的  文件
下载到板子上 试试
没有问题
配置一下 QT环境
画个界面 测试一下
END
西门扫雪 发表于 2015-8-24 09:06 | 显示全部楼层
不错,楼主是有心人
问下楼主,Linux好学吗
 楼主| ADS1993 发表于 2015-8-24 09:36 | 显示全部楼层
不错,楼主是有心人
问下楼主,Linux好学吗
有兴趣  就不存在好不好学的问题  :lol  只存在怎么能学好的问题  嘿嘿
kyf763372625 发表于 2015-8-24 09:40 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-24 10:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-25 11:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享,赞
