[其他ST产品] STR71x的IAP问题
3878|8
 楼主| lxy001 发表于 2007-8-11 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在内部FLASH中运行,怎么去调用RAM或外部FLASH中的函数进行IAP升级。
 楼主| lxy001 发表于 2007-8-11 16:49 | 显示全部楼层
补充
没有用到中断
ST_ARM 发表于 2007-8-13 09:41 | 显示全部楼层
程序在内部FLASH中运行时不能IAP
程序在RAM中运行时才能进行IAP。
JIANG_WX 发表于 2007-8-13 16:59 | 显示全部楼层
补充一下
把保存在FLASH中的IAP程序拷贝到RAM中运行。该工作在MCU复位后由编译器的初始化程序完成,你只需在你的link file中指明其在RAM中运行。
lut1lut 发表于 2007-8-13 17:26 | 显示全部楼层
请参考详细文档和源代码
https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsview.asp?essenceid=8423
starm 发表于 2007-8-13 17:38 | 显示全部楼层
请参考详细文档和源代码
 楼主| lxy001 发表于 2007-8-15 13:54 | 显示全部楼层
我是用ADS进行开发的。
我的SCF文件
load_FLASH 0x40000000 0x40000
  ext_FLASH 0x40000000 0x40000;
   71x_vect_ucos.o(Vect,+FIRST);
   *(+RO);
  EXEC_ROM 0x20000000 0x600;
   flash_prg.o(+RO);
  RAM 0x20000600 0xF800;
   *(+RW,+ZI);
在flash_prg.c中实现把外部FLASH中的代码写入内部FLASH。
在MAP文件中看到flash_prg是在RAM中执行的。但我在程序中调用flash_prg中的函数,系统就跑飞。
hui7744 发表于 2007-8-28 15:37 | 显示全部楼层
回复lut1lut
在"中断处理入口地址偏移量的计算函数"中的"offset = (((*p)&0xffff)+0x7E0) >> 2"本人不是很明白,"0x7E0"是怎么来的?为何最后要右移两位?不知道lut1lut兄能否作一下解释?谢谢!
  extern u32 T0TIMI_Addr;
  u32 * p = (u32 *)& T0TIMI_Addr;
  u8 bCounter;
  u32 offset;
  EIC->ICR = 0x00000000;
  EIC->IER = 0x00000000;
  EIC->IPR = 0xFFFFFFFF;
  EIC->FIR = 0x0000000C;
  EIC->CIPR = 0x00000000;
  EIC->IVR  = 0xEA000000; // IVR = high half of "B offset" instruction
  for (bCounter=0;bCounter<32;bCounter++)
      offset = (((*p)&0xffff)+0x7E0) >> 2;//?
      p++;
      EIC->SIR[bCounter] = offset << 16;
hui7744 发表于 2007-8-29 11:39 | 显示全部楼层
顶一下,咋没人回答啊!??
