ST7Lite微控制器产品家族新增一系列低成本的24个I/O引脚的产
3190|0
 楼主| 浪淘沙 发表于 2007-8-13 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小内存、多引脚微控制器是功能简单的低成本嵌入式系统的理想选择
中国,2007年8月2日 — 意法半导体(纽约证券交易所:STM)今天宣布该公司的ST7Lite经济型微控制器产品家族新增一系列内置闪存的8位微控制器。新产品的最大亮点是引脚数量达到24条I/O (输入/输出) 线路,使这个深受市场欢迎的系列产品进一步拓展了在注重成本的产品市场上的应用范围。ST7Lite产品家族是专门为功能简单的产品设计的,如保安系统、照明系统、电源管理、小家电、传感器和电机控制。
新的ST7LITE49M系列量产采用LQFP32封装,原型产品采用SDIP32封装。最大4千字节的小容量内存,24条高灌入电流的输入输出线路,配合ST7Lite系列的经典功能,新系列产品进一步扩大了STLite产品家族的应用范围。实际上,在功能简单、价格低廉的产品中,很多嵌入式设计要求固件尺寸小,在双向输入输出线路方面具有很高的灵活性,而新的ST7LITE49M系列则是为满足这些要求而专门设计的,这个经济型系列产品分为两种款式:闪存版和含有128字节的真正的片内EEPROM内存的预编程版。
该系列芯片集成了多种定时器,其中包括可配置的看门狗定时器、两个带预分频器的8位Lite定时器和两个12位自动重加载定时器。其中自动重加载定时器的频率范围250Hz到4MHz,提供四个PWM信号,具有输出比较功能、输入捕获单元、死区信号生成和单脉冲模式。这个12位定时器是为照明系统和电动自行车或空调系统等电机控制应用专门优化的。
其它片内功能包括一个高精度的8MHz阻容振荡器、32kHz自动唤醒振荡器、一个高速10路10位模数转换器、5种省电模式、一个含有欠压保护功能的可调复位电路,因为有了这些功能,产品设计不再需要外部电路,所以,新系列产品大大简化了系统设计,降低了设计人员的工作量。此外,新产品还在芯片上集成了一个I2C通信接口。
ST和第三方工具厂商提供一整套软硬件开发工具,用户在市场能够购买到支持该系列产品的各种开发平台。从低成本的开发工具,像ST的Stick Programmer和Raisonance的ReVA评估套件及R-link USB调试和编程工具,到ST大多数微控制器平台(STM7, STM79, STM32)共用的高端的STice仿真器,ST的解决方案让开发人员能够快速开发、调试成本低廉而功能先进的MCU应用系统。这些平台工具很容易和免费的ST7编译器(软件最大16KB,免费)集成到一起,同时支持ST免费的STVD7软件IDE。
ST的ST7Lite产品家族是一个产品种类齐全的入门级8位闪存微控制器,为成本敏感应用的专门设计,现有产品采用8引脚到32引脚的封装。从第一个产品原型到最后制造,该系列产品在开发周期的每个阶段都具有出色的灵活性,确保目标应用成本低廉,产品上市时间短。
ST7LITE49M现已开始量产,采用SDIP(样片)和LQFP32 (量产) 封装,订货10,000支,单价0.78美元。
原文请见《意法半导体(ST)的ST7Lite微控制器产品家族新增一系列低成本的24支I/O引脚的产品》
