STR912软件仿真与硬件仿真情况不一样
3348|3
smartsheep|  楼主 | 2007-9-7 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调试RTC的中断时, 软件仿真时经常去不掉RTC的中断标志位,去读那个寄存器了,但没用,导致程序一直进中断, 把该程序烧录到板子上,它居然跑得很正常。
而调试TIM0中断时,软件仿真一切OK, 下载到板子上硬件仿真就不行了,该开的中断使能都已经开了,可是系统就是不进中断,好像就进了一次,再也进不了了, 一直在OS_TaskIdle()任务函数里。
是MDK的问题还是板子的问题,还是真的是程序的问题?  板子可视embest的demo板啊。
STF| | 2007-9-10 14:16 | 只看该作者
程序给我们看一看
你好,
你有没有办法给我们看一看这个程序(中断初始化的一部分)
Regards,
Stephane Rainsard
smartsheep|  楼主 | 2007-9-10 17:18 | 只看该作者
TIM0中断已经正常了
  RTC_PeriodicIntConfig(RTC_Per_128Hz);
  /* Enable the RTC interrupt */
  VIC_ITCmd(RTC_ITLine, ENABLE);
  /* Configure the RTC interrupt priority */
  VIC_Config(RTC_ITLine, VIC_IRQ, 0);
然后在第一个任务里开启RTC中断使能
RTC_ITConfig(RTC_IT_Per,ENABLE);
这个设置就是前面说的用MDK软件仿真经常去不掉RTC的中断标志位
在中断服务里是
void RTC_IRQHandler(void)
  if(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_Per))
    OSTimeTick();
照理来说执行if(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_Per))后,中断控制器中的RTC相应RawInt标志应该变为0,可这个标志经常不变,RTC的中断标志已经变了。
这个情况可能是MDK的问题。
TIM0中断的问题现在已经正常了,我也不知道怎么变正常的,真是见鬼了。
STR的资料读起来太累了。
yxf781026| | 2008-1-14 10:44 | 只看该作者
能给我发一个TIM中断的工程吗
能给我发一个有TIM中断的工程吗?,我的程序始终进不了中断。MDK在添加Linense之前是可以进中断的,添加了licnese之后就不可以了。
请发到我的邮箱yingxf@eastcom.com 谢谢!
