[讨论] 怎样理解掉电保护时间?
1829|12
 楼主| sunmay2015 发表于 2015-8-24 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样理解模块掉电保护时间?
hbzjt2011 发表于 2015-8-24 10:47 | 显示全部楼层
输出COM 脚不能直接连接到地,输出COM 脚也接到大地会增加干扰源,严重时会造成工作异常,如果一定需要这样连接,最好通过Y 电容后再连接到大地。
51xlf 发表于 2015-8-24 22:52 | 显示全部楼层
这个自保护功能吗?
pmp 发表于 2015-8-27 22:17 | 显示全部楼层
掉电保持时间?
这个帖子有分享的。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-28 17:29 | 显示全部楼层
主要是数据和复位这些动作。
稳稳の幸福 发表于 2015-8-29 08:39 | 显示全部楼层
这不会这个,我mark一下,改天来看看大家的回复。
fentianyou 发表于 2015-8-30 08:25 | 显示全部楼层
掉电延时保护
fentianyou 发表于 2015-8-30 08:26 | 显示全部楼层
使用延时保护继电器
uptown 发表于 2015-8-30 08:50 | 显示全部楼层
了解一下。
cemaj 发表于 2015-8-30 22:41 | 显示全部楼层
楼主赐教。
cowboy2014 发表于 2015-8-31 11:20 | 显示全部楼层
主要是指数据什么的吧,和掉电前保持一致
个人签名:菜鸟也可以玩转江湖
64
