[每日一问] 【打赏奖_20150824】AC-DC产品COM 脚接地会有什么问题?
1068|8
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-24 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个回答完整、准确的原创帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:AC-DC产品COM 脚接地会有什么问题?
hbzjt2011 发表于 2015-8-24 11:25 | 显示全部楼层
输出COM 脚不能直接连接到地,输出COM 脚也接到大地会增加干扰源,严重时会造成工作异常,如果一定需要这样连接,最好通过Y 电容后再连接到大地。
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-08-31
songchenping 发表于 2015-8-24 12:19 | 显示全部楼层
在实际应用中,不能将输出地与保护地直接相连,这样连接可能会由于雷击浪涌、群脉冲等干扰导致产品输出异常或损坏,因此不建议将输出地与保护地直接相连,可以通过Y电容连接(一般推荐 1000pF/400V).
偏爱番茄酱 发表于 2015-8-24 12:29 | 显示全部楼层
如果直接接地的话可能会由于雷击浪涌、过压等突发故障从而导致损坏;AC/DC 产品初级采用Y 电容连接到大地,交流成分会通过Y 电容耦合到大地,而输出COM 脚也接到大地会增加干扰源,严重时会造成工作异常。
sharknarduo 发表于 2015-8-24 12:35 | 显示全部楼层
COM 端一般指的是模块输出地,不能直接接地。如果直接接地的话可能会由于雷击浪涌、过压等突发故障从而导致损坏;
建议连接方式:用户可以将输出地(COM端)串入电容(X,Y电容)后接地。
王栋春 发表于 2015-8-24 21:49 | 显示全部楼层
COM 端一般指的是模块输出地,不建议直接接地。如果直接接地的话可能会由于过压,泄漏短路等突发意外从而导致损坏;
建议连接方式:用户可以将输出地(COM端)串入电容(X,Y电容)或者PTC等防护元件后接地。
51xlf 发表于 2015-8-24 22:56 | 显示全部楼层
没有了隔离效果了吧
51xlf 发表于 2015-8-24 22:57 | 显示全部楼层
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-25 09:01 | 显示全部楼层
【参考答案】
分析:AC/DC 产品初级采用Y 电容连接到大地,交流成分会通过Y 电容耦合到大地,而输出COM 脚也接到大地会增加干扰源,严重时会造成工作异常。
解答:输出COM 脚不能直接连接到地,如果一定需要这样连接,最好通过Y 电容后再连接到大地。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
