FLASH 擦除的时候能不能被外部中断打断?
3775|8
 楼主| jp_chen 发表于 2015-8-24 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求证这个问题?会不会被外部中断打断呢?
Desire1 发表于 2015-8-24 18:48 | 显示全部楼层
仔细看用户手册。
有一句话,擦除flash时,取flash相关的操作会停止。
就是说,如果你的程序是在flash里的,根本就不会跑了,擦完了才继续跑。
如果你的程序是在sram中的,该干嘛干嘛
王大熊 发表于 2015-8-25 21:58 | 显示全部楼层
擦除flash的时候。flash挂起了,中断代码是不执行的。
styleno1 发表于 2015-8-26 09:20 | 显示全部楼层
期间访问Flash,CPU会停止。
裁定心生 发表于 2015-8-28 07:59 | 显示全部楼层
期间访问Flash,CPU会停止。
在擦除的时候,这时的中断就不会执行,要擦完了后才执行
期间访问Flash,CPU会停止。
那访问flash不需要cpu的参与么,应该这么讲,这时会停止cpu的其他活动
blong75 发表于 2015-8-29 09:56 | 显示全部楼层
应该这时候就拒绝其他外设的活动了。
月正浓 发表于 2015-8-29 10:45 | 显示全部楼层
擦除flash时,取flash相关的操作会停止。这里只是取flash相关么?
eggbiscuit 发表于 2015-8-29 14:55 | 显示全部楼层
如果觉得不保险,在擦除flash的时候,关闭所有的中断即可,擦除后继续打开。
