▁▂▃▄▅▇▉ 请注意:STM32产品的两个局限 ▉▇▅▄▃▂
3729|3
 楼主| 浪淘沙 发表于 2007-10-8 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)在增强型(Performance line)产品中,当使用内部8MHz的阻容振荡器(HSI)时,最大的CPU频率只能达到64MHz而不是72MHz。只有使用外部晶振时才能达到最高的72MHz。
2)如果需要达到ADC转换的最高频率1MHz,增强型(Performance line)的CPU频率应是56MHz,基本型(Access line)的CPU频率应是28MHz。CPU频率为72MHz时,ADC的最快转换时间为1.16us。
当使用增强型产品时,可以用两个ADC对同一个通道进行转换,这时在72MHz的CPU频率下,可以得到1.16/2=558ns的转换时间。
这两个局限是由于内部设计的限制所造成。这些局限将在下个版本的参考手册中强调。
zheng79 发表于 2007-10-8 20:48 | 显示全部楼层
应该也算是BUG吧
还好,不是至命的
dvssy 发表于 2007-10-25 16:36 | 显示全部楼层
这都不是重要问题,用户要追求速度,会用外部晶振
ADC的速度是AHB1决定的,AHB1是36M,AHB2是72M
chunfeng12 发表于 2008-3-29 17:22 | 显示全部楼层
