三极管控制继电器
2333|19
 楼主| [leon] 发表于 2015-8-24 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我设计的电路图,但三极管没起到控制作用。不管基极有没有电流通过,继电器控制的灯都会亮。我知道我的12V直接接到了继电器上边。。。
chunyang 发表于 2015-8-24 12:17 | 显示全部楼层
电路设计错误!而且属于基本概念性错误,这样的错误不可原谅!赶紧回炉补课,重新学习电子技术基础这门课中关于晶体管基本原理和应用的章节,真不知道当初你是怎么学的。
gaoyang9992006 发表于 2015-8-24 12:17 | 显示全部楼层
电磁铁直接通电了,跟三极管没有一毛钱的关系了,所以不管你怎么动作,电磁铁都是闭合的。
 楼主| [leon] 发表于 2015-8-24 12:19 | 显示全部楼层
电磁铁直接通电了,跟三极管没有一毛钱的关系了,所以不管你怎么动作,电磁铁都是闭合的。 ...
所以我说了啊,我知道我的12V直接通道了继电器上边,那要怎么设计,才能实现控制啊
lz2592 发表于 2015-8-24 12:20 | 显示全部楼层
把集电极断开,再把继电器接地的引脚断开,把继电器断开的引脚接到三极管集电极。
gaoyang9992006 发表于 2015-8-24 12:20 | 显示全部楼层
mao808891 发表于 2015-8-24 12:21 | 显示全部楼层
自己看看
gaoyang9992006 发表于 2015-8-24 12:21 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
[leon] + 1 感谢解惑
查看全部评分
 楼主| [leon] 发表于 2015-8-24 12:48 | 显示全部楼层
感谢,脑子一下短路了。:'(
 楼主| [leon] 发表于 2015-8-24 12:50 | 显示全部楼层
感谢,脑子一下短路了。:'(
arma8a9 发表于 2015-8-24 15:44 | 显示全部楼层
这个电路设计确实欠考虑,希望多看下三极管的手册和继电器说明,后续要注意Hfe和工作电流以及安全电路设计等。
zenjinyi 发表于 2015-8-24 16:41 | 显示全部楼层
真是瞎扯淡
re张风 发表于 2015-8-24 17:56 | 显示全部楼层
这属于马大哈级别的,哈哈哈哈!
maychang 发表于 2015-8-24 18:23 | 显示全部楼层
这是仿真,如果是真实电路,基极信号为高时,三极管将烧毁。
mmuuss586 发表于 2015-8-24 19:22 | 显示全部楼层
线圈:串到三极管的集电极回路上;
你这样:没烧管子已经不错了;
tooqng 发表于 2015-8-24 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
其实如果你电源很小,三极管很大,然后能把电源拉底到继电器不工作,也能起到控制作用,
jingning 发表于 2015-8-24 21:12 | 显示全部楼层
不可饶恕:funk:
王栋春 发表于 2015-8-24 21:45 | 显示全部楼层
很少见到楼主这个样子的图纸,有误呀
sgchenm 发表于 2015-8-25 00:03 | 显示全部楼层
继电器两脚都接在电源上,三极管起不了作用。
szhhzw2008 发表于 2015-8-25 10:00 | 显示全部楼层
看到你这个电路图,让我回到了5年前,搞不清楚三极管到底怎么输出一样
