IN4007用在不同的电路,压降怎么会这么不同?
6726|7
小学一年级|  楼主 | 2008-10-16 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2008-10-16 23:56 | 只看该作者
质量问题
小学一年级|  楼主 | 2008-10-17 00:03 | 只看该作者
换了新的也一样
压降是受电流影响的吗?
awey| | 2008-10-17 00:13 | 只看该作者
当然有影响
对照PN结的伏-安特性(V-I)曲线
小学一年级|  楼主 | 2008-10-17 00:18 | 只看该作者
2个电路电流相差10mA,压降竟差别0.2V
awey| | 2008-10-17 00:28 | 只看该作者
如果一个是10uA,一个是10mA,那到有可能
如果一个是100mA,另一个是110mA,差这么多就有问题。
小学一年级|  楼主 | 2008-10-17 00:38 | 只看该作者
一个40mA,一个50mA
郭 靖| | 2008-10-17 04:00 | 只看该作者
應該是電路有其他電流分路造成的吧?!
4、50mA的壓降差別不會那么大的。
