[DCDC] 请教DC-DC电源芯片的并联使用的方法?
3732|4
 楼主| woshixinshou 发表于 2015-8-24 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将原输出的2A电流,扩展为3.5到4A,主要是均流方面的技术,谢谢。
具体芯片可以是MPQ4560.
lyjian 发表于 2015-8-24 18:21 | 显示全部楼层
这个输出电流就不要考虑并联了,直接换了大电流的片子成本更低更简单。
qjy_dali 发表于 2015-8-25 16:07 | 显示全部楼层
还是换单芯片的方式可取,不要考虑并联了,成本高
1094530615 发表于 2015-9-7 21:47 | 显示全部楼层
楼主可以直接用1个芯片搞定,可以看我发的帖子。
一土走召 发表于 2015-9-9 11:10 | 显示全部楼层
和冗余电源差不多啊,不好做互相容易干扰,纹波噪声也巨大很难去掉。
