关于充电协议
2084|7
 楼主| jekjektop 发表于 2015-8-24 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个给手机充电的DC电源,输出端要接什么样的电阻网络?
chunyang 发表于 2015-8-24 16:28 | 显示全部楼层
这里没有什么“电阻网络”一说,就是一直流电源而已,电压和功率满足要求即可。
manbo789 发表于 2015-8-24 16:57 | 显示全部楼层
这里没有什么“电阻网络”一说,就是一直流电源而已,电压和功率满足要求即可。 ...
有些手机会通过读取USB D+ D- 电压对外接适配器进行匹配判断,如果不匹配,不会以最大电流充电,USB D+ D- 电压就需要适配器内置电阻分压网络,
chunyang 发表于 2015-8-24 18:27 | 显示全部楼层
有些手机会通过读取USB D+ D- 电压对外接适配器进行匹配判断,如果不匹配,不会以最大电流充电,USB D+ D- ...
那可不叫什么“电阻网络”。
lfjwfm 发表于 2015-8-24 19:41 | 显示全部楼层
TI有个芯片,型号不记得了,就是用来实现三楼功能的,同iphone,三星这些手机通讯,然后可以开启2A电流充电,否则只有500mA慢充。
PS:搜了半天找到了:TPS2514
dirtwillfly 发表于 2015-8-25 08:09 | 显示全部楼层
一般的手机没有这些的。就是爱疯才爱搞这些东西
dirtwillfly 发表于 2015-8-25 08:12 | 显示全部楼层
这个叫充电器识别电阻
lijiny888 发表于 2015-8-25 16:22 | 显示全部楼层
将D+,D-短路在经过充电器充电会比之前快很多。
