[STM32F1] stm32f103 使用RA8875驱动电阻屏AT070TN94出现位移
2707|5
 楼主| xhsduan 发表于 2015-8-24 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA8875驱动电阻屏AT070TN94出现位移。
界面上有多类数据,只有某些数据是每隔2s更新一次,时间久了后(短时间内不会出现此问题),更新的区域会出现位移,导致没有进行更新的区域被覆盖。不知道为什么,还请各位给支支招,不胜感激!!
mmuuss586 发表于 2015-8-24 19:04 | 显示全部楼层
是不是没有更新到的地方重新复位了?
 楼主| xhsduan 发表于 2015-8-25 08:11 | 显示全部楼层
是不是没有更新到的地方重新复位了?
不知道是什么原因,更新的那些都是用的绝对地址。很是苦恼:'(:'(
yhn1973 发表于 2015-8-25 09:17 | 显示全部楼层
读触模屏是不是用中断读的
 楼主| xhsduan 发表于 2015-8-25 09:37 | 显示全部楼层
读触模屏是不是用中断读的
不是,扫描方式
badboyhzg 发表于 2015-8-31 12:06 | 显示全部楼层
诚心寻求反汇编 逆向高手长期合作 最好在广州周边的 沟通比较方便 主要帮我把程序反汇编出来 找到程序里面的算法格式 程序接口 数据库 及通讯协议 骗子勿扰 QQ 348286236 加好友时 备注 汇编 逆像
