[应用相关] 用J-Flash下载程序时出现问题
1826|11
 楼主| lwsn 发表于 2015-8-24 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用J-Flash给一块板子下程序 ,下程序的时候选择了unsecure chip ,下载完毕后,板子运行正常;今天想给板子更新一个程序,下完之后发现下错程序了,然后再用J-Flash下载的时候就提示Could  not start  cpu  core,这是什么情况
Thor9 发表于 2015-8-24 16:00 | 显示全部楼层
会不会是Flash里的程序存在问题或芯片加密了
mmuuss586 发表于 2015-8-24 19:08 | 显示全部楼层
先看下,能否CONNECT;
还有程序是否加密了,加密的话,只能通过BOOT下载了
捉虫天师 发表于 2015-8-24 20:16 | 显示全部楼层
没有用过这个,不都是用J-Link吗?
yiyigirl2014 发表于 2015-8-24 20:45 | 显示全部楼层
貌似你加密了核心,也就是不能更改了。
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 21:10 | 显示全部楼层
工程配置错误吗?
fanxsd 发表于 2015-8-24 22:23 | 显示全部楼层
对flash 加密了 。。就不能用jlink了。。
尤彼卡 发表于 2015-8-27 16:18 | 显示全部楼层
程序如果加密的话,只能通过BOOT下载了
734774645 发表于 2015-8-28 09:12 | 显示全部楼层
楼主这个芯片有没有bootloader呢?
598330983 发表于 2015-8-28 12:48 | 显示全部楼层
貌似你加密了核心,也就是不能更改了。
mintspring 发表于 2015-8-29 16:24 | 显示全部楼层
没用过这个东西,都是用Keil自带的那个。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-29 16:42 | 显示全部楼层
没有用过这个工具,不敢乱讲。
