[其他ST产品] ST72321的内部时钟在外接8M晶振时如何配置成8MHz
4133|4
 楼主| simina 发表于 2007-12-3 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了spec好像ST72321的内部时钟在外接8M晶振时只能配置成4MHz,请问一下如何能使fcpu达到8M Hz?(如果不使用外接4M晶振再用pll倍频的方法)
grant_jx 发表于 2007-12-3 19:33 | 显示全部楼层
没有办法
当你使用ST72F321进行编程的时候,你可以看到它有个“FLASH OPTION BYTES”窗口,里面有个OPT0 = PLLOFF PLL activation位,虽然可以打开,但是它支持的频率范围只能是2~4MHz,
因此要想MCU的Fosc2跑8MHz唯一的办法就是外部晶振用16MHz的或提供16MHz的时钟源。除2是因为ST7的汇编指令是2个振荡周期的,具体可以看ST7的编程手册,在STVD7安装目录下找到。
 楼主| simina 发表于 2007-12-3 20:59 | 显示全部楼层
多谢了
多谢了
haohuan 发表于 2008-1-3 14:51 | 显示全部楼层
st7的内部频率校正问题
使用ST7FOXU0内部频率(4MHz),经过指导,加了一些频率校准的代码,但是频率漂移还是有点严重,是不是外部还要加一些电路辅助校正功能?
aes_sea 发表于 2008-1-3 17:03 | 显示全部楼层
re:
你说的频率漂移有多大?加的一些频率校准的代码怎么写的?拿出来晒晒?
