[应用相关] the voltage regulator is OFF
1286|4
 楼主| 309030106 发表于 2015-8-24 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看407的数据手册,发现了“The two 2.2 µF ceramic capacitors should not be connected when the voltage regulator is OFF.”想问一下这两个2.2uF的电容要不要接?the voltage regulator is OFF是什么意思?
mmuuss586 发表于 2015-8-24 19:11 | 显示全部楼层
内部稳压器关闭的时候可以不接;
最好还是接;
捉虫天师 发表于 2015-8-24 20:12 | 显示全部楼层
能接就接,这个安全可靠。
yiyigirl2014 发表于 2015-8-24 20:39 | 显示全部楼层
一般那两个电容是要有的,这个更可靠。
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 20:58 | 显示全部楼层
前面几个高手说的都对。
