关于一个红外HX1838 NEC协议的中断解码程序。有人有这方面的资料吗
2085|1
 楼主| 红果果绿泡泡 发表于 2015-8-24 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
void InterruptTimer2 (void) interrupt 5                  //中断解码函数
        //定时器2计数器重新置0,自动重新计数,原数据已转存到RCAP2H和RCAP2L
        TH2=0;
        TL2=0;
        if(TF2)        //判断是否时间溢出中断
                TF2=0;        //清楚中断标志
                time_cnt++;
                if(time_cnt>1000) time_cnt=100;
                if(time_cnt>1) continue_botton=0;                  //没有连续按键
        else if (EXF2)        //判断是否是输入捕捉中断
        {//输入捕捉中断
                EXF2=0;        //清楚中断标志
                temp_time =RCAP2H;
                temp_time=temp_time*256+RCAP2L;
                if(time_cnt!=0)                                                          //判断是否为第一个下降沿
                {        //是第一个下降沿
                        time_cnt=0;
                else        //不是第一个下降沿
                        if(temp_time >924&&temp_time<1325)          //接收码“0”的判断
                                temp_time=0x0000;
                        else if (temp_time>1945&&temp_time<2445)          //接收码“1”的判断
                                temp_time=0x8000;
                        else if (temp_time>11400&&temp_time<13600)          //起始码判断
                        {        //是起始码
                                bitcnt=0;
                                IR_address_temp=0;
                                IR_data_temp=0;
                                return;
                        else if(temp_time>9800&&temp_time<11400)          //连续按键判断
                                continue_button =1;
                                time_cnt=0;
                                return;
                        else
                                time_cnt=0;
                                return;
                else
                        time_cnt=0;
                        return;
                /*数据处理*/
                bitcnt++;        //接收数据位计数
                if(bitcnt<16)        //前15位地址位接收
                        IR_address_temp= IR_address_temp|(uint)temp_time;
                        IR_address_temp=IR_address_temp>>1;
                else if(bitcnt==16)        //末位地址接收
                        IR_address_temp=IR_address_temp| (uint)temp_time;
                else if(bitcnt<32)        //前15位数据位接收
                        IR_data_temp=IR_data_temp|(uint)temp_time;
                        IR_data_temp=IR_data_temp>>1;
                else if(bitcnt=32)        //末位数据位接收,收到一次完整的指令
                IR_address_temp=IR_address_temp|(uint)temp_time;
                        IR_address=IR_address_temp;        //保存地址缓存
                        IR_data=IR_data_temp;        //保存数据缓存
dirtwillfly 发表于 2015-8-24 17:42 | 显示全部楼层
