[MCU新闻] 支援多种远程更换显示内容的 LED 显示屏方案
2445|14
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2015-8-24 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏具备低成本、低耗能、容易安装、容易操作等优点,因此被广泛的使用在商场、店家、机关单位、展览、车站等场所。新唐科技所推出的 LED 显示屏参考设计,提供客户快速导入具成本优势的 LED 显示屏控制板。
此次推出参考设计方案,有NUC472以太网方案,以及 M452 精简型方案。NUC472以太网方案可通过Ethernet、USB、Bluetooth更换显示屏字幕,支持单色LED达80K点,双色LED达40K点,系统方块图如下:
两方案亦支持以RTC定时更换显示屏功能。Bluetooth可透过手机、计算机,远程更换显示内容,新唐亦提供 Android 版本 App 以供参考。
方案特点
  • 新唐 NuMicro™ ARM® Cortex®-M4 系列,可支持宽工作电压2.2~5.5V,可节省LDO及两个74245芯片,降低BOM成本及电路复杂度。
  • 支持 USB Full Speed 2.0 更新LED显示内容。
  • 支持SPI接口控制LED板, 最高速可控制62片双色16K点, SPI支持PDMA功能, 可省下大量的CPU运行时间。
  • 支持独立电源Calendar RTC, 当主计算机断电时,RTC仍然可以记录时间正常工作。
  • 支持SPI Flash功能,SPI 可支持PDMA功能,加速SPI Flash的读写并减少CPU介入, 可省下大量的CPU运行时间。
  • 支持UART打印信息功能, M452 UART FIFO有 16个字节, 具备高速收送数据的能力,且非常适合透过UART进行除错。
  • NuMicro™ 特有加密及程序保护,保障程序不被盗取。
相关 IC
  • NUC472VG8AE
  • M452RG6AE
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2015-8-24 17:36 | 显示全部楼层
显示屏方案,原来新唐也有的。
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 18:33 | 显示全部楼层
如果再添加一个以太网接口芯片,就可以成网络传输的情报板了。
捉虫天师 发表于 2015-8-24 20:04 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-24 20:25 | 显示全部楼层
选择的那几个驱动器很不错,以前不知道选择哪些。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2015-8-24 21:13 | 显示全部楼层
gogusoft 发表于 2015-12-6 23:59 | 显示全部楼层
你好,这个LED方案资料能发我么,187069969@qq.com,谢谢
大苏牙 发表于 2015-12-7 21:14 | 显示全部楼层
那屏用的是哪个公司的呢
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2015-12-11 19:44 | 显示全部楼层
NUC472以太网方案可通过Ethernet、USB、Bluetooth更换显示屏字幕,支持单色LED达80K点,双色LED达40K点,那些都是普通的LED组成的。
稳稳の幸福 发表于 2015-12-11 22:12 | 显示全部楼层
蓝牙距离太近了,不如直接挂网络传输,公路上用的情报板用的是光缆传输。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2015-12-22 15:50 | 显示全部楼层
稍微远一点几十米可以用zigbee,Rola是新推出的,可以传几公里。
qq280572 发表于 2015-12-23 15:26 | 显示全部楼层
建议搭配一颗SPI 以太网卡,DM9051;
目前已经在芯唐M451/3平台调试ok,uip,lwip协议栈 即放即用。简单有效。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2015-12-25 22:20 | 显示全部楼层
通过级联就可以实现很大的屏幕控制。
fclmyl2 发表于 2015-12-27 09:20 | 显示全部楼层
Rola是新推出的,可以传几公里。是什么芯片
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2015-12-28 09:18 | 显示全部楼层
Rola是一种技术标准,目前好几家公司生产该标准的芯片
