求一个AA电池供电的单键开关电路
2614|19
 楼主| jingning 发表于 2015-8-24 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,没做过这么低电压的,请问,有什么简单的电路或者单芯片的电子开关,可以工作在1V@300mA左右?我用PNP+NPN做过但压降大,不知道有什么MOS管的vgs低。
manbo789 发表于 2015-8-24 19:32 | 显示全部楼层
有这样的MOS管,不过不太好找,
gx_huang 发表于 2015-8-24 19:56 | 显示全部楼层
不需要MOS管,有这样的低Vce饱和电压的三极管,找找国外大厂的网站,我以前看见过。
manbo789 发表于 2015-8-24 20:06 | 显示全部楼层
楼主可以尝试把三极管CE极互换使用,可能导通压降会小一些,
 楼主| jingning 发表于 2015-8-24 21:01 | 显示全部楼层
不需要MOS管,有这样的低Vce饱和电压的三极管,找找国外大厂的网站,我以前看见过。 ...
PNP 0.2v的压降,但通过电流大了就效率就很低
 楼主| jingning 发表于 2015-8-24 21:02 | 显示全部楼层
有这样的MOS管,不过不太好找,
是啊,平时用不到,想用时一点线索都没有
 楼主| jingning 发表于 2015-8-24 21:03 | 显示全部楼层
CE互换?没太明白,咋驱动呢
huangdewen 发表于 2015-8-24 21:26 | 显示全部楼层
用1v的升压IC,可以升压控制
 楼主| jingning 发表于 2015-8-24 22:19 | 显示全部楼层
用1v的升压IC,可以升压控制
空间小哇,放不了几个贴片零件
hnkf118 发表于 2015-8-24 22:42 | 显示全部楼层
直接有这样的 开关芯片的。 两路开关 一路都是500MA  USB供电的开关。有的,型号 一 下子想不起来了。
hnkf118 发表于 2015-8-24 22:44 | 显示全部楼层
LM3526 想起来了。你可以查查资料
gx_huang 发表于 2015-8-25 08:26 | 显示全部楼层
你看看NXP的PBSS5120T,导通电压比较低,hFE比较大。
你看看ON的NSS20200L,导通电压更低,等效内阻65毫欧。
manbo789 发表于 2015-8-25 08:31 | 显示全部楼层
CE互换?没太明白,咋驱动呢
就是把原来的C当成E,把原来的E当成C,
manbo789 发表于 2015-8-25 08:32 | 显示全部楼层
0.2V压降说明驱动不足,正常可以控制到0.1V以内,
 楼主| jingning 发表于 2015-8-25 08:52 | 显示全部楼层
LM3526 想起来了。你可以查查资料
谢谢,但是这东西是工作在5v电压下的呀。
 楼主| jingning 发表于 2015-8-25 08:57 | 显示全部楼层
你看看ON的NSS20200L,导通电压更低,等效内阻65毫 ...
这是好东西,不错。Ic 1A,Ib 0.1A,Vce 0.065V另外,有NPN的推荐吗,谢谢。
排山倒海 发表于 2015-8-25 12:43 | 显示全部楼层
AOS品牌P沟道AO3415和N沟道AO3416。没做过这么低电压不知道MOS导通电阻多大。
cjseng 发表于 2015-8-25 13:32 | 显示全部楼层
找一个自锁开关吧
HORSE7812 发表于 2015-8-25 19:02 | 显示全部楼层
gaoxe 发表于 2015-8-28 11:28 | 显示全部楼层
