大神帮我分下这个电路功能是什么?
1790|18
manbo789| | 2015-8-24 20:14 | 只看该作者
反相,
yangshaoba|  楼主 | 2015-8-24 20:36 | 只看该作者
为什么是反向?
cpu51| | 2015-8-24 20:37 | 只看该作者
好像不是反向,怪怪的,看不懂怎么工作,INT应该一直低。
RC低,R7作用,Q5导通。RC高,一样导通。Int一直低,5.1v稳压,VCC不会超过5.V,电路不完整,看不出RC是否会出现负电压
lib6303c| | 2015-8-24 20:38 | 只看该作者
图,能不能给全点!
yangshaoba|  楼主 | 2015-8-24 20:53 | 只看该作者
lib6303c 发表于 2015-8-24 20:38
图,能不能给全点!
图给全了
yangshaoba|  楼主 | 2015-8-24 20:54 | 只看该作者
RC低,R7作用,Q5导通。RC高,一样导通。Int一直 ...
图给全了,麻烦帮忙看看
oldzhang| | 2015-8-24 21:04 | 只看该作者
电压门限检测
RC1的输入电压低于-5.7V左右输出高电平,输入电压高于-5.7v左右,输出低电平。
cpu51| | 2015-8-25 07:51 | 只看该作者
单片机RC1脚达到-5.7v,单片机不烧毁吗?单片机的VDD供电是5V。
gx_huang| | 2015-8-25 08:28 | 只看该作者
LZ在其它板块问过,在这里换一下继续问,原理图错误的,谁给你分析呀?
皈依| | 2015-8-25 09:09 | 只看该作者
MCU将两个引脚用这样的方式接起来,我也是完全想不到想干嘛
yangshaoba|  楼主 | 2015-8-25 10:00 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2015-8-24 21:04
电压门限检测
RC1的输入电压低于-5.7V左右输出高电平,输入电压高于-5.7v左右,输出低电平。 ...
能详细解释一下吗,谢谢了
oldzhang| | 2015-8-25 12:48 | 只看该作者
压门限检测
你开始只给了三极管的图,不知道你的RC1是干什么的,你的D5是个5.1v稳压管,输入RC1只有低于-5.1V(初略估计-5.7v ),稳压管才能导通,RC1的输入才能到达三极管的基极,三极管的输出才能进入放大或者截止,否则三极管一直饱和。
如果RC1是单片机的引脚,你的三极管的电路图就有问题。
mcu5i51| | 2015-8-25 14:39 | 只看该作者
如果正确的话,没有会意义
lemenade| | 2015-8-25 15:17 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2015-8-25 12:48
你开始只给了三极管的图,不知道你的RC1是干什么的,你的D5是个5.1v稳压管,输入RC1只有低于-5.1V(初略估 ...
是否需要考虑稳压管的漏电流呢?
cliffboy| | 2015-8-25 19:57 | 只看该作者
一点意义没有
lvyunhua| | 2015-8-25 20:00 | 只看该作者
是不是检测系统是否掉电啊?
wxcccc| | 2015-8-26 17:44 | 只看该作者
RC1的电压时多少?
yangshaoba|  楼主 | 2015-8-27 14:06 | 只看该作者
wxcccc 发表于 2015-8-26 17:44
RC1的电压时多少?
pic单片机,3.3v到5v
