一个产品,300v直流、半桥输出15KHZ方波,输出电压为正负150v,后面用RLC 谐振输出,电容电压最大400v左右,选购了11200v、1uf的无极性电容,发现输出不出现谐振,把电容拆下来,发现容量只有0.1uf,十台都是如此,重新买了同型号的电容,每个都用电容表测量过容量,耐压标明都是1200v,再焊上去故障依旧振,拆下电容再测量,容量都变成0.uf。
换了1uf、630v的无极性电容都好了。
这个问题我百思不得其解。这些电容怎么损坏的?
