[放大器-信号链] 全波整流问题
2514|22
 楼主| 炉边蟋蟀 发表于 2015-8-24 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中红色部分是整流输出,我发现波谷处与x轴有一段间距,请问这对最后检波精度会有影响吗?如何消除呢?
captzs 发表于 2015-8-24 21:23 | 显示全部楼层
二极管导通不是0开始,要高于启动电压。这是电路本身固有的。
xyz549040622 发表于 2015-8-25 10:17 | 显示全部楼层
同意楼上的,这个是二极管所固有的。你可以在反向加一个电压抵消掉他吧。
 楼主| 炉边蟋蟀 发表于 2015-8-25 10:24 | 显示全部楼层
对检波精度有影响吗?能否改进?
captzs 发表于 2015-8-25 11:18 | 显示全部楼层
1),做电源可以不管,因为整流后还要滤波成直流。
2),精密整流,信号大也不理会,过0的误差可以忽略;小信号改进困难,通过一个二极管输出可以去掉过0的问题,但是,两个波接不上,成断续状,.......
3),其它另类电路,你能接受吗?
 楼主| 炉边蟋蟀 发表于 2015-8-25 15:45 | 显示全部楼层
2),精密整流,信号大也不理会,过0的误差可以忽略;小信 ...
谢谢,这个电路是用作电容传感器信号检波,另类电路可否介绍一下。
 楼主| 炉边蟋蟀 发表于 2015-8-25 16:03 | 显示全部楼层
同意楼上的,这个是二极管所固有的。你可以在反向加一个电压抵消掉他吧。 ...
请问现在电容传感器检波方面,什么方法有更高的精度呢?
captzs 发表于 2015-8-25 17:51 | 显示全部楼层
用两个开环增益1的运放块,单电源,搭建附件电路。
zyj9490 发表于 2015-8-25 18:56 | 显示全部楼层
为了克服二极管的导通电压,对精密电路,有必要进行精密整流的形式抵消这个电压。
 楼主| 炉边蟋蟀 发表于 2015-8-25 19:41 | 显示全部楼层
为了克服二极管的导通电压,对精密电路,有必要进行精密整流的形式抵消这个电压。 ...
我用的是精密整流电路呀,请问你的精密整流电路是怎么样的?
manbo789 发表于 2015-8-25 20:04 | 显示全部楼层
你们说的全错,这是仿真软件分析步长的问题,楼主可以增加一个一端接地的信号源试一试,信号源频率要比被整流的信号频率高10倍以上,试试就知道了,
 楼主| 炉边蟋蟀 发表于 2015-8-25 20:18 | 显示全部楼层
谢谢大家,我的问题解决了,可以克服阈值电压的影响,现在还有个问题关于这个开启电压对最后检波精度会有怎么样的影响呢?我没搞清楚?
zyj9490 发表于 2015-8-25 20:41 | 显示全部楼层
谢谢大家,我的问题解决了,可以克服阈值电压的影响,现在还有个问题关于这个开启电压对最后检波精度会有怎 ...
只要OP有足够的SR和CMRR,完全可得到理想的整流波。
 楼主| 炉边蟋蟀 发表于 2015-8-25 20:50 | 显示全部楼层
你们说的全错,这是仿真软件分析步长的问题,楼主可以增加一个一端接地的信号源试一试,信号源频率要比被整 ...
仿真结果确实没有前面出现的问题,这是软件问题吗?还有图中出现二极管阈值电压,如果不消除会引起检波误差吗?
 楼主| 炉边蟋蟀 发表于 2015-8-25 20:56 | 显示全部楼层
CMRR:-120dB并且SR:50V/us。而且信号的频率也就20KHz
zyj9490 发表于 2015-8-25 21:39 | 显示全部楼层
这样的信号是不是符合SR之下,2*3.14*F*A《SR,整流属于大信号。
android2 发表于 2015-9-28 19:35 | 显示全部楼层
能不能上个图来看看
baimiaocun2015 发表于 2015-9-28 22:59 | 显示全部楼层
楼上说的是,这个跟二极管的特性相关系的。
baimiaocun2015 发表于 2015-9-28 23:00 | 显示全部楼层
这个也是整流设计的?
baimiaocun2015 发表于 2015-9-28 23:01 | 显示全部楼层
哦,看明白点了,是利用正反跟随器的特性做的全波整流电路的
