STM32的12位ADC令人失望!
22003|52
 楼主| hexenzhou 发表于 2007-12-29 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是万利的板子,电阻分压测量,串口发送!
请看下图!
老狼 发表于 2007-12-29 11:29 | 显示全部楼层
hexenzhou:兄弟先别急!
我看了这个波形后,反倒放心了!
为啥呢?首先,作为AD采样来说,通常,都是存在着误差的,你可以找几款AD的数据手册看看!以ADS7805为例,这款在16bit ad种算是比较好的了,很稳定,很多数据采集卡都在用,它的数据手册中标称 +_3 LSB, 也就是说尾漂在6个以内,那么这种AD的数据采集卡最终能达到的精度是多少呢?13位吧!我见过台湾的一款用ADS7805的数据采集卡,标称就是13位。我们做的设备实测,也能达到13bit,当然,这里还需要做一些其它的处理,电源,运放电路,等等。
再来说这个电路,看实测结果,采样误差变动基带,大概在2840-2847,变化7 LSB, 那么如果电路稍加处理一下,应该能保住9bit,这已经不错了!然后你需要用软件处理一下,做一下软件滤波,因为这个AD的速度比较快,你可以适当的提高采样数率,然后用平滑滤波,如果不怕麻烦,也可以用FIR,利用软件提高精度。至于处理效果,我手中没有开发板,做不了实验,你自己试一下,然后告诉我结果,我也想用这个芯片!
再说说这个芯片,这种小封装的,没有把VREF单独引出,不能用外部参考电压,精度自然不会太高,但是我看了,有的封装中将VREF单独引出,你可以选用那种!
我的个人意见,欢迎拍砖!
老狼 发表于 2007-12-29 11:54 | 显示全部楼层
yewuyi,兄弟不仔细看贴,断章取义,不满意!
qihao 发表于 2007-12-29 12:19 | 显示全部楼层
LZ: 那个板是多少pin的103?
andrew.xu 发表于 2007-12-29 12:29 | 显示全部楼层
ST的人说了,他们能保证10bit的精度
yewuyi 发表于 2007-12-29 12:57 | 显示全部楼层
~~,呵呵,哪里没看仔细吗?
继续躺椅舒服中^^
qihao 发表于 2007-12-29 13:03 | 显示全部楼层
如果是用的非独立基准。
10bit 精度?! 那个是!@#¥%……&*()——
这个需要放到板子上来看! IC本身当然是保证12位精度的。
makesoft 发表于 2007-12-29 13:22 | 显示全部楼层
这块板子是100PIN的
REF+,REF-接到VCC和GND上。
但分压电阻器同样也是连接到VCC和GND上,也就是说REF和测量源是有一个电压源提供的,要是ADC比较稳定的话,不应该有那么多的跳动量。
每BIT分辨为(1/4096)*3.30V=0.8MV,这个级别的跳动更不应该那么大。
 楼主| hexenzhou 发表于 2007-12-29 13:33 | 显示全部楼层
万利的板子用的STM32是100pin的。
拥有独立的Vref+、Vref-、和VDDA、VSSA。从原理图上看其VDDA、Vref+与VDD连接之间加了103和105电容,Vref-直接接GND。所以其基本的隔离还是做到了。对于测量结果只能用大失所望来形容了。
yewuyi 发表于 2007-12-29 13:48 | 显示全部楼层
和你的应用软件有没有关系呢?!
例如,不恰当的采用频率,不合适的输入阻抗等^^
需要ST的FAE~~
香水城 发表于 2007-12-29 13:50 | 显示全部楼层
楼主可以把你测量这个波形的程序挂上来吗?
首先,想要看一下你的程序是否各项设置都对;其次,想用你的程序做相同的实验,这样我们才能有更好的理解,其他人也可以从中受益。
顺便问一下,你用的是什么电源?
谢谢。
sszxxm 发表于 2007-12-29 13:50 | 显示全部楼层
我也测试了,效果差不多
我的板子是英蓓特的,实际因为参考引脚远离那个RV1,效果能好才是不可能的,毕竟这个板子的ADC功能当作一个演示而已,自己做产品如果用到ADC,而且需要精确的话,PCB设计是就要考虑相关引脚的处理,数据也可以用数字滤波来降低噪声。
luxinsun 发表于 2007-12-29 14:44 | 显示全部楼层
兄弟,我用了KEIL 的板子,AD给我感觉不错的.
兄弟,我用了KEIL 的板子,AD给我感觉不错的。基本稳定,偶尔跳3LSB,但是可以用软件滤波去掉。下面是数据,请参考。
AD value = 0x0A70
AD value = 0x0A6F
AD value = 0x0A70
AD value = 0x0A6D
AD value = 0x0A70
AD value = 0x0A70
AD value = 0x0A70
AD value = 0x0A70
luxinsun 发表于 2007-12-29 14:47 | 显示全部楼层
AD value = 0x0A70
AD value = 0x0A70
 code come to main
AD value = 0x0A70
 code come to main
AD value = 0x0A70
 code come to main
AD value = 0x0A70
 code come to main
AD value = 0x0A70
 code come to main
AD value = 0x0A70
 code come to main
AD value = 0x0A70
 code come to main
AD value = 0x0A76
 code come to main
hotpower 发表于 2007-12-29 14:52 | 显示全部楼层
对俺来说2个结果都可以~~~
老狼 发表于 2007-12-29 16:41 | 显示全部楼层
luxinsun
你的板子哪买的?什么型号?多少钱?
老狼 发表于 2007-12-29 16:46 | 显示全部楼层
是这个板子吗?
luxinsun 发表于 2007-12-30 09:32 | 显示全部楼层
是这个了。
是这个了。
luxinsun 发表于 2007-12-30 09:34 | 显示全部楼层
现在买不到了
现在买不到了,听说不卖了。如果卖也价格很高,并且不带ULINK—ME。
computer00 发表于 2007-12-30 11:18 | 显示全部楼层
ADI的ARM7上的12位ADC很不错呀
